Алексей137 Участник Сообщения: 57
Паяльная станция aoyue-988 , нет контроля температуры для работы с вакуумным паяльником,индикатор нагрева мигает.Фото станции http://www.jais.ru/988.htm .Похожая схема http://monitor.net.ru/forum/aoyue-899a-soldering-station-schematic-dow ...
Шнур со стороны паяльника и станции проверил-нет обрывов-фото приклакладываю.На плату управления температурой приходит 4,5в-регулируется R в пределах 0.9-4.5в-без пульсаций.
Большая микросхема cd4541be.Второй канал-просто паяльник работает.Кнопки проверены.Думаю на термодатчик-но не уверен-если он, то как разобрать ручку паяльника-она цельная-есть только вход для проводов. |
Теоретик65 Участник Сообщения: 2210
Алексей137, ...что значит нет контроля температуры? |
Секунд 5 греется паяльник-затем отключается и начинает мигать светодиод, причём хаотично-может погаснуть и включиться произвольно на несколько секунд и соответсвенно температура не успевает подняться для пайки.На платах непропая и холодной пайки нет. |
когда включен сид, должно подаваться питание на нагреватель..как правило он всегда в начале светит постоянно а потом хаотически моргает .....паяльник проще простого прозвонить....там нагреватель и ТСП...без паяльника как ведет себя станция? |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10726
А измерить напряжения на датчике в работе на паяльнике и на отсосе не можеш? Это так просто сверить. Да и подключить паяльник в линию отсоса и наоборот? |
Captain, ....это будет слишком просто...поменять местами.... |
Теоретик65, Без паяльника станция молчит-индикация не светится.Подключить паяльники в разные каналы не получится разные разъёмы,т.е.у паяльника с отсосом на 1 штырь больше.Насчёт измерить напряжения на датчике с радостью-знать бы где мерить-схема приведённая в ссылке немного не такая.. |
Алексей137, ....а можно вопрос не по теме....тебе станция вообще зачем? |
Теоретик65 -станция нужна для выпаивания микросхем и дискретных элементов с большим количеством ножек из неисправных блоков,для ремонта других,ибо покупать запчасти руководство не стремится, мягко говоря.Вопрос такой, какое сопротивление должно быть на датчике?С датчиками раньше дело не имел.Сопротивление паяльника измерять смысла нет-так как, он хоть кратковременно, но греет-значит обмотка целая.
Добавлено 25-05-2012 08:29
Теоретик65, -станция нужна для выпаивания микросхем и дискретных элементов с большим количеством ножек из неисправных блоков,для ремонта других,ибо покупать запчасти руководство не стремится, мягко говоря.Вопрос такой, какое сопротивление должно быть на датчике?С датчиками раньше дело не имел.Сопротивление паяльника измерять смысла нет-так как, он хоть кратковременно, но греет-значит обмотка целая. |
.....ясно теперь, ты просто лудильщик, а я читаю, инженер...думаю не может быть....Теперь так....разбираешь разъем, находишь пары проводов которые звоняться,....потом включаешь станцию и находишь на какой паре будут импульсы напряжения, это нагреватель!....Соответственно вторая пара, это датчик, выключаешь станцию, отключаешь паяльник и меряешь сопротивление оставшейся пары.....датчик не должен быть в обрыве......пошатай провода, на пропадает ли контакт.....там грубо говоря "резистор" который меняет сопротивление от температуры.... и все для начала.... |
Andrei Andreevich Участник Сообщения: 1005
Алексей137, Если нагреватель кратковременно нагревается, это ещё не факт что он исправен и там везде хороший контакт! |
