Монитор AOC 719Sa+ не включается
webpositive
11-08-2017 13:00
Монитор из терминала, поэтому примерно опознан как AOC 719Sa+
Mainboard 715G2507 2 K
Powerboard 715G2824-P01-00A-001S
Матрица claa170ea10
Изначально гасла подсветка, и монитор выводил изображение без подсветки. Было определено что лампа не исправна, подкинул другую. Теперь монитор не стартует, диод не загорается.
На main напряжения +5V приходит, из чего делаю вывод о исправности БП, но с main сигнал on/off не приходит.
Нашел схему main, цепь формирования сигнала on/off,
на резистор r202 приходит 3.3 вольта, но на второй ноге резистора только 0.01 вольта, на резисторе r201 так же болтаются эти 0.01 вольта. На Q202 (PMBS3904) npn транзисторе на базу приходится 0,65 вольт с процессора (сигнал INV_ON), на коллекторе все тот же 0,01 вольт , на эмиттере который к земле подведен - 0 вольт соответственно.
Я так пониманию что VCC3 должен кратковременно податься на on/off БП, а после старта из процессора main должен на q202 на базу подаваться напряжение чтобы ключ открылся и посадил vcc3 на землю верно?
Прошу не пинать сильно, но я только набираюсь опыта. У меня вот какие вопросы - хватает ли 0,65 вольта на базе q202 чтобы открыть ключ и просадить VCC3 на землю? И при просадке на землю на второй ноге r202 должно ли присутствовать 3.3 вольта?
В чем еще может быть причина отсутствия cигнала on/off?
Еще плата греетя как бешеная, особено резистор R207 на 3.3 ома сильно греется. Он тоже висит на VC33 но уже с сигналом on/off не связан
Фото майн
Полная схема https://data2.manualslib.com/pdf5/108/10704/1070307-aoc/719sa.pdf?7747 ...
webpositive
11-08-2017 15:05
Выпаял ключ q202, сигнал on/off появился, лампы загораются и сразу начинают мигать (мерцать), скалер так же продолжает сильно греться.
Значит получается процессор не давал добро на включение, закрывая ключ Q202. значит дело в чем то другом.
Дроссель
12-08-2017 18:42
А с отключенным шлейфом матрицы пробовал? И проверь напряжения 5в, 3.3в, 1.8в.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Монитор AOC 719Sa+ не включается
  • Lcd монитор .Не включается.
  • Монитор LG L1952TQ-не включается
  • Монитор MAG PS-976D не включается.
  • Монитор MF151S не включается
  • LCD монитор SYSCOM мод.MSC-521 не включается
