Трансформатор розжига ANSTOSS ZIG2.Какие сопротивления.
мелбах 3
08-04-2016 12:28
Трансформатор розжига ANSTOSS ZIG2.Подскажите,какое сопротивление должно быть у обмоток?
Теоретик65
08-04-2016 12:54
мелбах 3, А ты сколько намерил сопротивление обмоток?
мелбах 3
08-04-2016 13:10
Обмотка 3-4: 170. Ом.
Обмотка 1-2 :в одну сторону _бесконечность,в обратную(перекидываю щупы)_то 26.кОм,то 9,9.мОм. В этом трансе схема умножения есть?
Теоретик65
08-04-2016 13:23
мелбах 3, Схемы умножения там нет. А вот схема формирования импульсов на первичку есть на основе динистора.
мелбах 3
08-04-2016 13:26
Теоретик65, сопротивление соответствует тем,что я привёл?
Теоретик65
08-04-2016 13:29
подай на 1-2 220в, должна быть искра на выходе искровой промежуток 10мм
мелбах 3
08-04-2016 13:36
Теоретик65, 220v сетевое?
Теоретик65
08-04-2016 13:38
мелбах 3 писал:
Ну а какое еще?
Konstantin_18
08-04-2016 15:27
мелбах 3 писал:
мелбах 3, А как ЭТОМУ может что-то соответствовать ?
Ответ: То соответствует, то не соответствует ....
ПС. Метод тестирования выбран НЕ правильный.
мелбах 3
12-04-2016 15:40
Теоретик65, проверил трансформатор по твоему методу.Искра была даже при искровом промежутке 15 мм.Через секунду из транса пошёл дым.Похоже транс на замену.
Добавлено 12-04-2016 15:42
Konstantin_18, я первый раз проверяю подобный транс.Раньше как-то обходилось без этого.Сначала подумал,что внутри трансформатора какая-то схема умножения напряжения встроена.Теоретик65 просветил.
ALEKS_R
12-04-2016 22:31
мелбах 3, Раз вышел дым, на котором работает большинство электронных компонентов, вскрывай задымившийся ZIG2 и увидишь что там внутри.
Просто там не только трансформатор, а полный генератор розжига.
Вскрытие затруднений вызвать не должно. Тем более, что транс под замену.
Cesar
13-04-2016 00:43
нормальные радиодетали всегда паxнут "радиом"
мелбах 3
13-04-2016 18:47
Cesar, помираю со смеху!
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Трансформатор розжига ANSTOSS ZIG2.Какие сопротивления.
  • котел Baxi (плата Honeywell) трансформатор розжига?
  • Контроллер розжига и горения S4565AM 1009 1 нет розжига
  • Блок розжига ineco IO 800 нет розжига
  • Biasi Delta номинал сопротивления
  • Измеритель сопротивления изоляции isolavi 12 HB ELIMA
