Копир Сanon NP 6416 датчик стартовой позиции объектива
Oldgerd
16-11-2015 12:39
Копир Canon NP 6416 выдаёт ошибку Е210 , эта ошибка (E210) означает:
1 Неисправен датчик стартовой позиции объектива
2 Неисправен двигатель привода оптического узла
3 Дефект троса зеркал
4 Неисправность привода переключающего механизма сканера/объектива
5 Процессорная плата
Весь блок с двигателем и соленоидом переключения заменил на заведомо рабочий(трос привода зеркал ,при замене ,проверил), процессорную плату подменил на заведомо рабочую,остался только датчик стартовой позиции объектива и мой вопрос заключается в том ,где этот замечательный датчик находится ,и как до него лучше подобраться? Буду очень признателен ,если знающие люди подскажут мне новичку!!! За рание благодарен! одобряю п.с. забыл , все выше описанные манипуляции эфекта не имели!
tokar
17-11-2015 14:26
Oldgerd, который Q4
Oldgerd
17-11-2015 20:03
Спасибо друже! буду пробовать его "ковырять", по итогам сообщу !
Oldgerd
14-12-2015 11:35
Нашёл замену! поменял! и ни чего не поменялось!!! спасибо за подсказку! буду дальше "копать"
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» Копир Сanon NP 6416 датчик стартовой позиции объектива
  • Копир Сanon F135000 ошибка E
  • Копир Сanon 2016 не реагирует на кнопки
  • Копир Сanon NP 1215 белые пропуски, растягивает текст
  • СANON ir 2016 замятие
  • БП принтера Сanon IP 1500
