Pavel250 Новичок Сообщения: 5
Здравствуйте. Есть копир Canon NP 1215. Суть проблемы в следующем. При копировании рвет изображение (вдоль подачи листа)с белым промежутком. Т.е. как бы растягивает его. При этом получается смазанное изображение и белая полоса. Останавливал принтер на середине печати, извлекал фотобарабан. На нем такая же растянутая ерунда, т.е. нормальное изображение и через небольшой проворот барабана такое же растянутое изображение. Куда смотреть дальше?
berdyanec Рыбный кок Сообщения: 1933
lee Участник Сообщения: 1098
Правила надо читать ДО а не ПОСЛЕ и не ВМЕСТО |
Олег Ал Предупреждений: 1 Сообщения: 509
и копир, и принтер одновременно
перегородки на шестерне фотика глянь |
JohnK Предупреждений: 1 Сообщения: 4520
Pavel250, Чистить оптику и зеркала, причем все, даже те которые стоят внизу под сканером и смазать тракт по которому объектив перемещается, ТРОСЫ НЕ ТРОГАТЬ И НЕ СМАЗЫВАТЬ!!!, Только тракт. |
Владимир Анатольевич Участник Сообщения: 2622
Pavel250, у тебя короны грязные или дефектные, прошивает высокое. Из-за этого белые поля. Ещё обрати внимание на плату сзади копира внизу примерно по центру. Выпрямитель блока питания, если правильно помню. На разъемах пайка развалилась. |
Чем чистить короны? На нижней есть устройство для очистки в виде войлочных подушек. Для очистки верхней свое. Или чем-то еще? На счет зеркал не уверен. Белая полоса появляется не в одном и том же месте, а в разных. т.е. один и тотже скан может исказить в разных местах. |
Ни сканер, ни короны здесь ни при чем! Фотобарабан движется рывками. А почему- смотри. |
Pavel250, можно почистить влажной тканью, намотанной на надфиль, тонкий пинцет или подобное. Чистятся стенки и проволока. В зарядном почисть сетку и внешний корпус. Проконтролируй пружины эл. контактов, не сдавились ли от времени.
На предмет непропаев как?
Добавлено 26-05-2009 10:30
С проволокой очень аккуратно, не порви. |
rmf Участник Сообщения: 205
Растянутые буквы смотри привод фотобарабана, а провалы не контакт где то. Нижний коротрон, сняв сетку, пошло моешь зубной щёткой с горячей водой и фери. Продуть и хорошо высушить. И только если не поможет пинцетиком очень бережно. Но провалы не от грязи. |
Перегородки то глянул?
Отработку еще заодно вытряхни |
Вроде избавился от пропусков. Копии получаются хорошие. Понаблюдал за механикой, вроде все вращается плавно, без рывков. Помогла чистка верхнего и нижнего коротрона(не мыл, просто пропылесосил попавший на узел порошок), так же был почищен фотобарабан и все что к нему прижимается. Всем спосибо за советы. |
Тогда отметь как решенную.  |
Поясните, пожалуйста, как это сделать, не разобрался. |
Справа, внизу этой страницы есть зеленая надпись "отметить, как решенную"- жми!  |
