Здравствуйте. Значит так - аппарат пришел в ремонт уже с этим дефектом. Уже был видимо неоднократно ремонтирован, вместо пары предохранителей стояли перемычки, и разъем микрофона не был подключен.Концевик был поврежден, поставил вместо него перемычку.При подключении питания потребления нет, а при нажатии на кнопку включения аппарат потребляет примерно 0.15А. При этом напряжения питателя какие то странноватые... есть 1.3V и 3.3V и два стабилизатора выдают по напряжению питания, остальные просто молчат. Катушки формирователей целые и в нагрузке короткого замыкания нету. Ну пропаял я питатель, эффекта ноль. Куда дальше смотреть - посоветуйте пожалуйста.
GRAFF_S, alekarp, большое спасибо за совет!!! Отдам тогда сей аппарат без ремонта, ибо соотношение сроки\стоимость для нашего сервиса и клиента в данном конкретном случае не оправдано высока.эх....
P.S. поиск не рулит блин. по тэгу "G7" сообщений не найдено, а вот если "CANON G7" вписать, то 35 страниц с темами из них первое совпадение находится в середине второй страницы.
