Amstrad TV14M3 не отвечает на пульт. Шасси VE01.
C1-65A
29-08-2009 13:45
Состав : TDA9351PS/N3/3 CF0105, 24C16, AN17821, STV9302, 5Q0765, BSC24-01N4
Ему отключили пульт, с локальной клавой всё в порядке, до процессора сигнал доходит, установил чистую, не помогло, прошелся MAC 2009-A, не помогло.
Говорили, что после играния пультом, всё остальное работает, и к стати, пропали метры.
С чистой, метры есть и все системы есть. После установки чистой, около минуты стоит в дежурке и сам включается, думаю, что инициализирует.
Вход в сервис: MENU и 6483, по мануилу.
Как ему пульт "прикрутить", хоть какой нибудь, или прошивка есть?
АНАТОЛИЙ О
Гость 81.23.*.*
29-08-2009 15:00
C1-65A, хотя бы подкинул ФП?
C1-65A
29-08-2009 15:11
АНАТОЛИЙ О, да, было.
Добавлено 29-08-2009 15:13
Тут такое дело, не я первый http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1000481.html Если бы не эта тема ......
Leha
29-08-2009 16:38
C1-65A, чёт затянулась у тебя проблемка! На всех форумах отметился!
C1-65A писал:
или прошивка есть?
Ну так и спросил бы в соответствующем разделе!
C1-65A
29-08-2009 16:41
Leha писал:
охота сделать.
Leha писал:
ещё не на всех.
saloman-1977
29-08-2009 18:42
C1-65A,замени в пульте кварц.
C1-65A
29-08-2009 18:54
saloman-1977, пробовал.
saloman-1977
29-08-2009 21:27
C1-65A,какое напряжение на выходе фотоприемника?
30-08-2009 01:13
C1-65A, ты уверен в Клиенте и том, что ПДУ именно ОТ НЕГО? А я - нет улыбка
http://prof-rem-zona.at.ua/forum/37-453-1?lenMEU
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1922761
для подумать улыбка
C1-65A
30-08-2009 10:26
KRAB, отож-бо, если бы не слова "появилась таблица ..... когда нажимаю на или 1, или 2,..... чёто-там меняется ..... а потом выключил пультом ... и включить пультом не могу" . Смотрю в мануил и вижу:
key-s
30-08-2009 11:13
Кнопками 1, 2, 3 и т.д. выбираются подменю в сервисе. Какой его пульт, открой м/с спиши.. MAK его не берет, проверено. Должна идти чистая память. С таким сервисом обычно дружит шифратор SC6122. Пульт по ROLSEN: WH-55A
C1-65A
30-08-2009 11:18
key-s писал:
Спасибо, покумекаю.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Amstrad TV14M3 не отвечает на пульт. Шасси VE01.
  • Пульт на Тв Шасси 200-100-TV2K
  • Panasonic шасси MX-7. Не видит пульт.
  • пульт SHARP шасси 11AK45
  • SIEMENS FS 362 шасси CS 9409 ПУЛЬТ?
  • Palladium шасси PT-90 пульт не рулит DVD
