belyo Новичок Сообщения: 20
Помогите срочно надо номер пульта "РС",на шасси 200-100-TV2K proc."ST92185BN3B/EUA TV2K Ver.4.511 відео проц STV2246,наклейки все сорваны,МАК настроойки не выводит . |
Вано Участник Сообщения: 2884
| belyo писал: | | ,МАК настроойки не выводит . | потому что не можеш найти кнопку ОК... бери обычный белый Вр6.. в нем кажись она есть .. только кнопки не соотвествуют |
Мак не вызывает меню, ДЕМО есть,апульт всё равно надо,хотя бы аналог IR или RC |
Юрец.М. Участник Сообщения: 502
belyo, Если МАК старый то не войдеш. МАК FOX и МАXim полностью управляют и в сервис вводят. Только кн меню кажется красная. У нас появились оригинальные пульты на них,а раньше я использовал пульт BEKO без OK . |
Пуль МАК mfXim,хотябы подскажите код,чтоб хоть что нибуть настроить |
Извиняюсь МАК маХім,автопоиском пульта ничево толком не находит |
Caша Участник Сообщения: 926
Alicia Участник Сообщения: 258
А зачем аналог IC? Там стоит T6615-006 JKT и резонатор на 3,58MHz, по логике это PIC контроллер... Надо на другом пике писать программу. А с пультом действительно очень большая проблема. |
| Caша писал: | | http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=52638&sid=e755f7f9b747 ... |
| Caша писал: | | http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=73764 |
Тут я ухе побывал,вот что я нашол Вход в сервис,код МАКОМ-1259,нажать на "насыщеность+"переход на "С-желтая"кнопка.она же и будет "ОК"но не могу вызвать меню настроек нужен пульт,не для сервиса пользовательский,подскажите номер оригинала или РС спасибо.
Добавлено 30-10-2006 12:33
Тел."Shivaki"-? (шасси 200-100-TV2K).proc."ST92185BN3B/EUA TV2K Ver.4.511"Видео проц.STV2246 Вход в сервис,код МАКОМ-1259,нажать на "насыщеность+"переход на "С-желтая"кнопка.Всё что имею по етому телевизору.
Добавлено 30-10-2006 13:07
НА счёт кода 1058 только что проверил совсем не управляет. |
| Цитата: | belyo писал:
потому что не можеш найти кнопку ОК... бери обычный белый Вр6.. в нем кажись она есть .. только кнопки не соотвествуют | да немножко перепутал теперь вспомнил
| Alicia писал: | | А зачем аналог IC? Там стоит T6615-006 JKT и резонатор на 3,58MHz, по логике это PIC | а уу меня стоитSD3331A*//// держу этот пульт как технологический
Добавлено 30.10.2006 16:44
вот он родной на TV-2K
все что относится к коду 1058 это пульт шаси *КМ который на рисунке по сылке у Кулька Володи |
Bp-6 кажись филипсовый.А филипсовый пульт совсем не берёт |
tik Участник Сообщения: 418
Купи пульт Beko со "Sleep", это же не дефицит. Все работает, клиенты не жалуются. |
tik, не может быть твой пултьт на него |
Вано, я уже не один TV 2K продал с таким пультом, и других вариантов пульта в продаже не встречал. Или ты хочешь сказать, что имееться несколько вариантов процессоров с разными пультами?: |
На различные TV2K идут два совершенно разных пульта. Пульт от Beko не подходит на ST92185BN3B/EUA, но подходит на ST92T195C7B1/MCM, ST92T195B5B1/PBP, ST92T195C3B1/PEX |
я понял так.. тот что вверху...TV2K а TV2KM это этот... филипсового кода в них не встречал... возможно что TV3 или 4 они есть но они мне не попадались. |
| Цитата: | | Пульт от Beko не подходит на ST92185BN3B/EUA |
Мне как раз на такой проц. и нужен пульт,не хотелосьбы выкидывать деньга на всякие левые пульты от Beko или ещё какие,
нужен всётаки конкретный номерок пульта-ПОЖАЛУЙСТА. |
C1-65A Участник Сообщения: 222
Только-что сделал такого же гада.У клиента пульт RC 5-Bp2? Регулирует громкость, переключает каналы и кнапка сделал всё. |
Для справки : пульт, выложенный Вано на фото,уже продается на рынке . В родном таком стоит м/с SD3331A или SD3409AD .
Брал для AMCOL ST-2121T(TV2K) , 21CX7T
проц :
ST92195B5B1/EUI
TV2K Ver 5.615
На МАК коды 1259 и 1143 идут. Код 1058 ТВ не понимает. |
Morris Участник Сообщения: 359
Картинки на родной пульт и на заменители.
Один файл на старое шасси TV-2K.
Другой файл на новые шасси TV-2KF, TV-2KN, TV-2KS
Original = родной пульт
Replacement = заменитель |
Serg_66 Участник Сообщения: 45
родной пульт - R-17 MIRAGE
аналог - IRC-1911C
rmc Участник Сообщения: 640
Serg_66, а куда родной пульт - R-17 MIRAGE ?
На TV-2K? |
холявщик Вованыч Сообщения: 5846
