RND_ Участник Сообщения: 75
Вот попался еще один пациент с проблемой, всегда моргает индикация заряда АКБ, даже если зарядное не подключено, при этом полностью разряжает батарею за пару дней.
С зарядкой или без нее, если АКБ заряжен, все функции полностью работают, АКБ заряжает. Но стоит выключить зарядку из сети или вытащить штекер, сразу начинает моргать индикатор заряда АКБ.
Разобрал, плата чистенькая, следов залития, замятых контактов наразъемах, взорванных элементов, коротышей на мосфетах, диодах не обнаружено. Пока в ступоре, подскажите пожалуйста направление, в какую сторону копать? Да вот такой момент, если снять Bios (на панельке) то при подключеном АКБ индикация заряда не моргает.
Состав бука: проц AMD, VIAK8T890, VT8237R, мультик IT8510E, шим MAX1902, там еще конечно шим-ки есть, названия сейчас не помню. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7806
MAX1902 вряд ли при делах, это контроллер питания бука. Смотри контроллер заряда АКБ и элементы в его обвесе. |
Только возникает (извините за дилетантский вопрос) кто у него является так сказать контроллером АКБ ? Из вышеперечисленного набора микросхем еще имеется: сеть RTL8110SBL, шим Vcore ISL6559, 2 штуки 813LN, IEE1394 TSB43AB, пара LM358, TL594C. Ну вот в принципе и все, вроде ничего не забыл. Неужто все сдесь упаковано IT8510E. |
Denexp Участник Сообщения: 573
Видел у одного экземпляра зарядку на TL594, возможно и здесь на ней,но это автору видней должно быть. |
| CYB писал: | | http://www.alldatasheet.com/ есть всё вышеперечисленное. Похоже проще посмотреть куда идёт управление ключами с разъёма АКБ. |
Ну не все конечно, на IT8510E там ничего нет. Да вот выслеживать куда идет управление ключами АКБ уже замучался, с затворов дорога сразу во воторой слой и все, нигде найти дальше не могу. Нашел на каком-то из ремонтных форумов, что вроде, как в Asus (не помню модель)зарядкой и индикацией заряда, как раз IT8510E и управляла, с нее и на мосфеты, может здесь так же. Может кто-нибудь поделится хотябы кусочком схемы на этого зверя, в частности интересуют цепи заряда и идентификации АКБ, пожалуйста.
PS. АКБ подбрасывал точно такой же с другого бука, ситуация не меняется. Да и в другом буке АКБ с косячника работает нормально.
Вот еще момент, об этом писал выше, почему если снять BIOS индикация заряда сразу пропадает. |
Можно попробовать перешить биос, возможно и в прошивке дело. При снятом биосе юг просто впадает в ступор - шина висит в воздухе, обмена по ней нет. А так - рекомендуется проверить 813-е и если на них всё в порядке поменять юг. Всё же попробуй биос сначала перешить. |
На всякий случай поменял TL594C. Bios перешил на программаторе. С 813-ми все нормально. Картина не меняется, все так же моргает индикация заряда и разряжает АКБ. По поводу юга, менять нечем, да и наврядли юг учавствует в процессе заряда АКБ., все же мне кажется, что он не причем, хотя может я и ошибаюсь. В данный момент все больше склоняюсь к IT8510, поменять пока нечем. |
Даташит был-бы не совсем к стати ,как рем. инженеру ,но как разработчику помог бы, потому как судя из описания это-" встроенный " контроллер с функцией программирования выводов,на базе 8051.Следуя из этого, распределение выводов GPI/O делается программно т.е. изготовителем под заказ, поэтому надо искать схему на данный нотик, где хоть как-то он(IT8510E) , будет расписан. |
kondrat82 Гость 91.189.*.*
Здравствуйте!
Есть схема на amilo 3438, там тоже этот мультик, могу поделиться может поможет.
А вот что нашел на одном из китайских сайтов
it8510e.rar 307,75 КБ Скачано: 575 раз(а)
Схему пожалуйста в файлообменник, а мульты могут и не подойти. |
Да мульты скорее всего одни и те же стоят, смысл ставить каждый раз другие. Некоторые из них прошиваются, правда, и если прошивка не подойдёт, работать будут или криво или вообще не будут. |
Огромное спасибо всем откликнувшимся ! Поменял мульт, взял с acer-а (модельку не помню) с поменяным мультом, индикации заряда нет, но и ноутбук не инициализируется. При нажатии на кнопку включения, начинает крутится вентилятор и все дальше никакой реакции. Поставил обратно родной мульт, картина осталась прежняя, все работает, но постоянно горит индикация заряда АКБ. |
