проблема AMILO 1705
Griga
10-10-2013 13:24
Народ помогите определиться что делать. Принесли ноутбук AMILO 1705. Вырубался от пыли. почистил его, после этого стал реже вырубаться. Теперь временами при работе в BIOSе комп виснет. либо при включении черный экран и все. При работе в ОС либо виснет либо перезагружается. Проверял оперативку на тесты затем заменой - непомогло. Процессор температурой порядком 55 градусов, при нагрузке 68 градусов, Жесткий, привод откидывал - ситуацию не исправило.
Сообщение Администрации :
Внимание!Смотри внимательнее где тему создаёшь! В следующий раз накажу жёстче.
Генчик
Гость 92.231.*.*
10-10-2013 13:37
Griga, во первых, AMILO Li 1705. А во вторых, там чипсет VIA VN896 + VT8237A, который сам по себе глючный.
Для этой серии процессоров 55 градусов много, а тем более 68 под нагрузкой. Проверь систему охлаждения и обязательно смени пасту. Температура должна быть градусов на 10 меньше.
Добавлено 10.10.2013 11:44
Griga, на первый раз переношу в правильный раздел, в следующий тема улетит в мусор.
Griga
10-10-2013 14:30
извиняюсь за невнимательность - исправлюсь
По теме: пасту поменял температура упала в нормальном режиме 45 при загрузке на 100% процессора температура 57.
запустил комп с 3 раза. был просто черный экран, загрузка ОС не производилась
По поводу чипсетов понятно что они не "акти" Но все же, что может так ноутбук убивать. ведь запускал его холодный, т.е. температура на данном этапе не причем
CYB
10-10-2013 18:50
Griga, Выброси его, похорони. Были и FSC дерьмовые модели. 8237 менять нужно, боюсь под ним пятаков сейчас уже не хватает, а после замены еще меньше станет через пару недель.
Griga
10-10-2013 18:55
ну а если на скидку, прожарить его - смысл есть?
CYB
10-10-2013 19:28
Что медные пятаки расплавишь чтобы они к дорожкам припаялись?
Griga
11-10-2013 16:37
Был опыт на одном ноутбуке видюха перегрелась, так при внимательном осмотре видно было, что чип видеокарты отстал от материнки, так прожарка спасла ноутбук
а разве вывода чипа 8237 к материнке не припаиваются оловом? На мой взгляд из-за пыли был перегрев и скорее всего местами олово отстало от чипа. А опыта с этим чипом не было поэтому и спрашиваю возможно ли прожаркой спасти агрегат?
CYB
11-10-2013 17:38
Griga, хочешь его ремонтировать всю оставшуюся жизнь, тогда начинай прямо сейчас, этот бук подойдет для такой цели. У VIA и SIS имеется одна особенность- они работают сколько могут, потом бук проще выбросить чем ремонтировать, греются они сильно когда работают, года за 3 плате под ними кранты наступают. Не знаешь что такое когда сип контакты от матери отдирает? Он не шары отрывает, а пятак. А у видяхи отстают от платы шары только в одном случае - если её какой-то криворукий феном погрел. Никакая пропайка таким чипам уже не помогает- от 1 дня до пары месяцев мучаются, потом один хрен дохнут.
Griga
11-10-2013 17:52
ты меня вполне убедил. буду от него избавляться улыбка
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» проблема AMILO 1705
  • Fujitsu Siemens Amilo Li 1705. Нужна прошивка
  • Amilo D7830 проблема с матрицей
  • Amilo Mini 3520 проблема с тачпадом
  • проблема с запуском ноутбука Fujitsu Siemens AMILO Pro V2055
  • Amilo PA 3553
