softm39 Забанен  Сообщения: 8
Проблема.
Плата MSI KA 790GX
Три винчестера ST3750330AS
Сериальники у двух - рядом, третий тоже не далеко.
Включено все в райд5. С охлаждением и корпусом - порядок.
Раз в месяц (когда как) отваливается один из винтов и говорит, что он не отвечает. Перезапускаю, ставлю в биосе "не-рейд". Смотрю - все винты на месте. Перезапускаю, ставлю - в биосе "да-рейд". Контролер ругается и посылает к "моей версии промайз".
В "моей версии промайз" (AMD RaidXpert) - удаляю стандалоун диск, и все - рейд идет на восстановление (перекомпоновку). Процесс занимает пару часов каждый раз (750Gb таки).
Писал и тайваньцам и на амд (контролер райда SB750 ихнее). Ноль ответа.
Вопрос 1 - если я шлейфы поменял, разъемы почистил, то только в мусорник? Или есть тупая вероятность, то блок питания чудит? ("Шифтек", менять накладно).
Поэтому вопрос 2 - как промониторить 3-4 напряжения питания в зависимости от времени. Второй комп есть. Подскажите софт. |
Генчик Гость 80.152.*.*
Спасибо за помощь!
Только вот диске не "в списке". И отклчюается оно не при перебуте, а произвольно во время работы. Сегодня, например,в 4-03 утра отрубилось. Вообще комп ничего не делал.
Предупреждение 2009/03/10 09:57:22 Logical drive "RAID 5 LD 1" goes critical
Предупреждение 2009/03/10 04:03:53 Task 20 disk error on disk (Port Number 2,Target ID 1) at LBA 0x08557 (Length 0x8) with status 41; Error register: 4
Предупреждение 2009/03/10 04:03:53 Task 30 disk error on disk (Port Number 2,Target ID 1) at LBA 0x0406efc00 (Length 0x1) with status 41; Error register: 4
Предупреждение 2009/03/10 04:03:53 Disk (Port Number 2,Target ID 1) unplugged
Предупреждение 2009/03/10 04:03:53 Task 30 disk error on disk (Port Number 2,Target ID 1) at LBA 0x0406f0000 (Length 0x1) with status 41; Error register: 4
Предупреждение 2009/03/10 04:03:52 Task 20 disk error on disk (Port Number 2,Target ID 1) at LBA 0x034759f (Length 0x20) with status 41; Error register: 4
Предупреждение 2009/03/10 04:03:52 Logical drive "RAID 5 LD 1" goes critical
Error 2009/03/10 04:03:52 Disk (Port Number 2,Target ID 1) Setdown
Информация 2009/03/10 04:03:52 BSL update on disk (Port Number 2,Target ID 1) at LBA 0x0406efd3f
Предупреждение 2009/03/10 04:03:52 Task 20 disk error on disk (Port Number 2,Target ID 1) at LBA 0x0406efd3f (Length 0x41) with status 41; Error register: 4 |
klaus Предупреждений: 1 Сообщения: 78
Нужно сначала посмотреть на микростаре для этой материнки поддерживаются ли винты объёмом 750 Гб. Заодно неплохо было бы залить на материнку самую свежую прошивку биоса, для полной уверенности надо бы попробовать с другой машины ткнуть на недельку БП достаточной мощности. Кроме того в 5-ый райд система может из трёх винтов перебирать для контроля и восстановления любой - это зависит от райд-контроллера и от операционки. Судя по всему сыпется один из винтов..., хотя может и контроллер глючить. Проще всего потратиться на новый 750-й сигейт лучше NS буковками на конце и смонтировать его вместо Port Number 2,Target ID 1. Удачи и подправь тему, а то модераторы не простят! |
