Перегревается проц. AMD Phenom X3
SUB7
11-08-2008 17:11
Имеется системник:
1. Проц: сокет АМ2+ AMD Phenom X3 8450, 2.1ГГц (95Вт, Критическая температура 70°C, Технология 0.065 мкм)
2. Мать AsusTek M3A78 S-AM2+
3. БП 400ВТ AC/Bel
На этой конфе проц очень сильно греется, в биосе, т.е. в покое - 50-53гр. В винде - в покое так же, под нагрузкой поднимается до 65гр, и срабатывает защита по температуре(тестировал прогр. S&M). Кулер стоял CoolerMaster 2500об/мин. Потом поставил кулер посерьезнее: на тепловых трубках с 12см вентилятором CoolerMaster Vortex 752 - 2200об/мин. Картина таже самая, так же очень быстро под нагрузкой растет температура и срабатывает тепловая защита.
Функция смарт-контроля кулера в биосе естественно отключена.
Какие мысли подскажите? недовольство, огорчение
klaus
11-08-2008 17:29
Может быть вентилятор без КПТ-8?
san4o
11-08-2008 17:41
Чудес не бывает, нет нормального теплового контакта процессора с радиатором может дефект крепления на материнке. Можно попробовать поиграться с пастами благо выбор сейчас большой
SUB7
11-08-2008 17:44
klaus писал:
улыбка я бы не стал создавать тему из-за элементарных вещей.
san4o писал:
контак хороший, ребра радиатора горячие на ощупь.
каприкорнус
11-08-2008 19:00
SUB7, Ну а сам корпус системника предусматривает качественное тепловыведение ? Поставь пару дополнительных вентиляторов - сзади на выброс, впереди на втягивание воздуха.
SERG
11-08-2008 20:50
да SUB7, а вне корпуса что тоже греется?
SUB7
11-08-2008 21:50
с охлаждением корпуса всё в порядке, ребят, не первый год компы ремонтирую/собираю улыбка. Просто первый раз с таким казусом сталкиваюсь. Но, есть одна задумка. Сейчас делаю другой системник(там другие вопросы), но ЦП тоже греется выше 60градусов. Стоит обычный одноядерный атлон на сокете ам-2 (3200+). Обратил внимание, что в покое напряжение ядра 1.4В, при нагрузке подниматеся до 1.52В, а по паспорту у этого проца максимальное напряжение 1.45В, минимальное 1.1В. В биосе вручную уменьшил напряжение до 1.2В. Теперь всё отлично: в покое температура 34-36гр, под нагрузкой 49-52 и все тесты комп проходит, не сбоит.
Завтра на работе тоже проверю питание.
Генчик
Гость 85.181.*.*
11-08-2008 23:27
SUB7, что-то ты неправильно делаешь, Атлоны отличаются низкой температурой. А насчёт твоей компетенции есть большие сомнения. И тему оформил неправильно, где полный конфиг?
neo831
11-08-2008 23:46
Раз греется - значит охлаждается хреново. Раз охлаждается хреново - нужно разбираться почему. Поскольку приехать всем форумом к тебе в гости - идея не из лучших, то придется поднапрячься с поиском проблемы самостоятельно. гы-гы
PS: AMD Phenom - это не старый-добрый Athlon64 3000+. Греться должен прилично. 65 градусов в нагрузке - не жуткая температура. Да и к тому-же может имеет смысл забить на мониторинг и вооружиться пальцем? подмигивание
Генчик
Гость 85.181.*.*
11-08-2008 23:55
neo831, трёхядерный AMD Phenom не греется так сильно, несмотря на TDP в 95Вт. ИМХО, там проблема в кривых руках и мозгах. гы-гы
SUB7
12-08-2008 00:50
Генчик писал:
Правильно, Генчик, что слово ИМХО написал с большой буквы улыбка одобряю
Генчик
Гость 85.181.*.*
12-08-2008 01:07
SUB7, мне твои похвалы до задницы. гы-гы
DigitaL
12-08-2008 03:53
SUB7, Биос перешить посвежее , проконтролировать напругу подаваеемую на проц , если завышены напруги понятно почему он греется .
SUB7
12-08-2008 10:07
elektronik05 писал:
Поставил самую последнюю версию биоса. По паспорту напряжение питания процессора: 1.05 ~ 1.25 В. В покое напряжение - 1.25В, т.е. стоит по максимуму, под нагрузкой увеличивается до 1.28В. В принципе я правильно думал, греется из-за повышенного напряжения. Однако в биосе нет функции ручной регулировки напряжения недовольство, огорчение . В родной утилите от асус тоже нет такой функции.
Может есть сторонняя программа, позволяющая регулировать напряжение цпу? Или, если нет такой фунции в биосе, то и проги не смогут?
SERG
12-08-2008 10:26
SUB7, что то не верится что плавание напруги под нагрузкой это норма, из теории могу предположить что с обратной связью шима не всё хорошо.А по поводу подстройки напруги попробуй поиграть с младшими разрядами vid-ов шима , так сказать обратный вольтмодинг улыбка
SUB7
12-08-2008 16:16
Всё, разобрался. Проблема была в кулере. улыбка Изначально первый простенький был слабоват, а второй на тепловых трубках - деффектный: основание грелось сильно, а тепловые трубки тепло передавали очень плохо. Поставил другой точно такой же - всё ок: без нагрузки 38гр, под нагрузкой 54гр.
SERG
12-08-2008 17:51
SUB7, оказывается чудес то не бывает.
SUB7
12-08-2008 19:33
SERG писал:
бывают, но только не в нашем мире двоичных систем и электронов улыбка
neo831
12-08-2008 20:08
SUB7, Ах сколько раз твердили миру...
Chip-NT
15-08-2008 20:51
А кривые руки, они и в Африке кривые. помираю со смеху!
ALEX__O
17-08-2008 01:58
Полкило меди + хороший вентилятор .....и нафиг все тепловые трубки ...
6arrep
17-08-2008 22:34
началось, тогда уже проточную воду и максимум питание по шиму, и тихо и разгоняемо ......и нафиг все вентиляторы
Генчик
Гость 85.181.*.*
17-08-2008 23:16
ALEX__O писал:
ALEX__O, долго думал? гы-гы
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Перегревается проц. AMD Phenom X3
  • материнка NFORCE6M-A не видит Phenom x3 8650
  • phenom 2 x6 1055t биос невидит первое ядро
  • Системная плата GA-MA770-DS3 (rev1.0) и Phenom X4. проблема
  • мать asus m3n-ht + phenom 9950 x4 black edition Не стартует
  • Мать MSI MS-7369 перегревается микруха MS-6G
