AM5898S нужен даташет или какая замена
Список форумов» DVD
Олег спец
11-03-2008 15:06
DVD PLAER
UNITED DVP7043
через 20мин картинка зависает
есть подозрение на драйвер AM5898S
поделитесь даташетом или подскажите замену
sidor52
11-03-2008 15:11
Олег спец, cкорей всего оперативка пуршит (может ещё пистоны) или движки (шпиндель,следящий).
Alkar
11-03-2008 15:26
Мало инфы -собран на чём?
шпиндель -мотор проверил?
А драйвер наверное AM5888S?
Если да тогда вот :http://monitor.net.ru/forum/am5888s-download-10383.html
и ещё http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=141596
yuvitaliy
11-03-2008 17:29
Попробуй пропаяй оперативку и проц термофеном. Или попробуй подтолкнуть привод лазера, что будет?
Олег спец
11-03-2008 18:00
SPHE8202D
драйвер стоит AM5898S
AM5888S 4 BTLs + Tray + 2 Linear regulators
AM5898S 4 BTLs + 2 DC-DC converters
моторы проверил
Олег спец
12-03-2008 10:40
вот хрень
снял драйвер почистил под ним запаял обратно (феном)
включил а он не включается (дисплей темный)
посмотрел соплей нет. питание есть
пропаял паяльником -заработал
видать он имеет отношение к дисплею
висяк как был так и есть
может флэшка виновата?
апарату всего пол года
sidor52
12-03-2008 11:03
Олег спец, драйвер не находится рядом с озу? Если плохая пайка озу - вкл. тоже не будет.
Олег спец
12-03-2008 15:08
драйвер далеко в стороне
проработал минут 30
и пишет эрор диск голливудская улыбка
kolobok17
13-03-2008 03:58
1.Может быть связано с прогревом.
2.Замени или проверь шлейф от головы.
Список форумов» DVD» AM5898S нужен даташет или какая замена
  • BL58054 (драйвер) нужен даташет или какая замена
  • SUNPLUS SPHE8281D какая замена?
  • господа какая реальная замена двд головке KHM-310-ааа?
  • DAEWOO DV-600 БП какая ШИМ?
  • Дом. кин. LG DA3620AX. Какая IC-шим в БП ?
