Драйвер AM5868S существует ли аналог???
Список форумов» DVD
Vitalik2
25-01-2007 03:01
В двд неотрабатует оптика саму оптику подкидывал, и шлейф тоже осталось только драйвер заменить, только нечем. Аналог драйвера AM5868S и поиском и остальными способами обыскался и нечо конкретного не нашел. Подскажите, пожалуйста, существует ли вообще аналог этого драйвера.
GIGAVOLT
Гость 62.33.*.*
25-01-2007 17:41
Vitalik2 писал:
Способы...традиционные желательны.
Вот ссылка от KleoM
AM5668=AM5868 http://www.bcdsemi.com/ASP/productpic/20059201053172213.2%20050919.pdf взята из Энциклопедии ремонта (Систематизированая информация) http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=75007
KleoM
25-01-2007 18:06
С этой AM5868S пока что больше вопросов, чем ответов... улыбка На днях писал вот это. Больше пока добавить нечего...
Vitalik2
26-01-2007 13:01
Аппарат где стоял этот драйверок DK DIGITAL 500 собран он на процесореVibrato 2 ES6698FF F035, и серво процессоре ES6603, оптика PVR 502W. В нём не отрабатывала оптика подкинул драйвер с другой ДВД диск прогрузился но нет звука не на одном из каналов что на МР3 шо на фильмах. Не подскажите что мог потянуть за собой драйвер когда завернулся? По плате проверил всё до ЦАП.
Vitalik2
28-01-2007 15:04
На днях принёс клиент пульт, проблему со звуком решил, был включен на цифровой выход, с драйвером я так понял, а налог не существует и потому цена такая бешеная.
pavel-pervomaysk
Your editor
28-01-2007 15:58
Vitalik2, в Имраде вчера был 37.50 он стоит купить не решился
плата на Zoran e стоит 100 грн так что есть над чем задуматся
tv.remont
Гость 195.161.*.*
28-01-2007 19:57
На митино цокольный этаж, Павильон №46 , 3,6$
Vitalik2
31-01-2007 17:46
GIGAVOLT, Да AM5668 почти идеально, судя по внутренней начинке, подходит на замену AM5868 и других аналогов не существует. Если это подтвердится практикой, обязательно отпишусь.
AVICom
31-01-2007 20:53
Vitalik2 писал:
Ну и гадэ отписка, а тему то ужо запарковал....Ай-я-яй как нэкорочо.... голливудская улыбка
Vitalik2
01-02-2007 01:19
AVICom, Да действительно нехорошо вышло.
Я отметил тему решенной по другим соображениям, я двд поднял оригинальным драйвером вот и решил что тема решенная (для меня) а за названия темы я забыл, в общем, запутался, прошу прощения. Если будет, возможность установить AM5668 в место AM5868 обязательно отпишусь, о результате, но пока этого драйвера нет в наличие и в имрадовском прайсе тоже. Так что выходит, что AM5668 еще трудней достать, чем AM5868, да и цена сомневаюсь, что будет ниже, смысл с такого аналога (а походу аналог, структуру микрухи чуть ли не под лупой сравнивал отличия конечно небольшие есть такие как номинал резюков но врят ли они на работу повлияют).
viktors2
06-02-2007 10:44
менял AM5868 на am5668 фокус и трекинг работают след.мотор тоже работает но шпиндель вертится бешенно и не останавливается.
похоже не аналог.
Добавлено 06-02-2007 10:45
менял в XORO HSD402 plus
Vitalik2
06-02-2007 12:02
viktors2, Странно по внутренней начинке такой же нещитая некоторых резисторов. Здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=972138#972138 люди устанавливали AM5868S, вместо SA5888 может и наоборот прокатит? Если нет, тогда на этот драйверок полный аналог не существует.
vasiliev456
19-10-2009 13:22
SA5888 это тот же AM5888. Похожа на AM5868 но не аналог. Обычно снимаю микруху, прочищаю площадку и ставлю обратно- в 90% случаев всё начинает работать.
yarikDVDs
19-10-2009 18:20
Я ставил вместо LV5888 AM5868 всё работало. Аппараты с AM5868 попадались раз 70-90, но драйвера были целые. Да и ещё LV5888 ничем не меняется , кроме как AM5868. Перебирал я просто кучу драйверов , поэтому точно знаю.
vpotapov
19-10-2009 19:34
yarikDVDs, у AM5868 нет аналогов! А LV5888=АМ5888=CD5888=AM5668!
djonson10909
Гость 85.175.*.*
19-10-2009 20:33
yarikDVDs писал:
Я ставил вместо LV5888 AM5868 всё работало..
враки!!!!!!
yarikDVDs в цыфрах заблудился
Список форумов» DVD» Драйвер AM5868S существует ли аналог???
  • XORO HSD402plus драйвер AM5868S
  • DVD XORO HSD-415 убит драйвер AM5868S ГДЕ НАИТИ ИЛИ ЧЕМ ЗАМЕ
  • Драйвер дв-лей DVD AT5669H-аналог?
  • Драйвер AM5668
  • Драйвер BA5888FP
