Не получается прошить am29f010b
Список форумов» Программное обеспечение
Algolios
19-11-2009 21:47
Ребята подскажите пожайлута что делать!!!!!
программатор Willem Eprom (0.97j) pcb3.Суть вопроса такая, пытаюсь прошить флеш am29f010b в корпусе plcc32. считывает вроде все нормально, но как начинаю стирать, то пару процентов проходит а потом пишет "erase completed by check dq7". Подскажите, что может быть и как с этим бороться? рёв в три ручья может быть я что то спалил... потому что самый первый раз вроде бы стирало...но зависало как начинало записывать...
положение перемычек на картинке выделено желтым
Жду с нетерпением ответа...
Algolios
20-11-2009 00:05
сейчас вроде бы получилось стереть флеш, но когда начинаю записывать, то моментом скачет на 6% и зависает... никакой реакции
mipnoj
20-11-2009 07:28
У меня часто бывает так , я понижаю напругу vcc , или меняю чип. Вообще очень капризный проггер.
K_rem
Гость 62.168.*.*
20-11-2009 08:55
Попробуй подвесить ёмкость на питание микросхемы 0.1 -0.22мкФ.
Algolios
20-11-2009 08:57
а как ее понизить? еще заметил после того как сотрешь чип, и потом считаешь его, то в буфере во всех ячейках "02", а чипов пробовал 4 штуки, у всех одно и тоже...
mipnoj
20-11-2009 10:03
Что-то с железом проггера , а как ид чипа проходит ? И после стирания наверняка нет бланк-чек .
Может проблема в переходнике на чип.
Algolios
20-11-2009 10:09
считать инфо о чипе не получаеться... а если это переходник, то что ним делать и от чего может быть? гдето не пропаяно? или просто отогнуть ножки в plcc32 панельке?
mipnoj
20-11-2009 11:24
Судя по картинке у тебя нет на плате plcc32 панельки ? Значит есть переходник с этой панелькой на zif 32 разьем ? Я сверяю ножки нужной
панельки с даташитом на прошиваемый чип . Не будет читатся ID чипа значит не будет с ним работать данный сабж
Algolios
20-11-2009 12:20
Да есть переходник, именно на zif 32.
Список форумов» Программное обеспечение» Не получается прошить am29f010b
Текущий раздел» Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • Не получается снести XP и переустановить заново
  • Не получается считать Spi Flash 25Q128A 13E40 корпус SO-8W
  • Прошить NVM 3060
  • Прошить терминалом
  • Чем прошить PCF8594
