[ Тема закрыта ] AM SONY CDX-GT434U не включается
Amus
15-08-2011 13:50
Model CDX-GT434U (GT430U,GT480U,GT437UX)
Проц. MB90F882
Спалили при неправильном подключении ,
УНЧ заменили на TDA8588AJ но без результата. Апарат вернули хозяину...
При включение проц оживает но экран темный , УНЧ активируется , но слышен только шум,
Подал принудительно питание подсветки, панелька заработала исправна.
TDA8588AJ проверил на другом АМ, норма,
но закралось сомнения – может там другая должна стоять!? Нет
myth
15-08-2011 14:27
Amus писал:
Подал принудительно питание подсветки, и панелька заработала
т.е аппарат управляется,есть индикация?
Amus
15-08-2011 14:41
myth, Управление и индикация в норме...
myth
15-08-2011 14:57
А питание это через что идет?
Amus
15-08-2011 15:07
При вкл на 34выв (REG5) должно появиться от +6 до 12в питание подсветки, там 0в, я подал +6в...
Добавлено 15-08-2011 16:02
Но первый вопрос - Какая должна стоять УНЧ TDA858...? Нет
myth
15-08-2011 19:03
скачай даташит,сравни
Amus
15-08-2011 19:15
Amus писал:
...УНЧ заменили на TDA8588AJ ... Нет
а что стояло неизвестно ...?
pavel-pervomaysk
Your editor
15-08-2011 19:37
Amus писал:
ЧТо то одно J/AJ/BJ
serega-29
15-08-2011 19:57
А аппарат разобранным включал? Посмотри разводку GND на плате. У сонек GND стекается воедино только когда плату вставишь в корзину и зажмешь винты.
Paganel
15-08-2011 20:06
serega-29 писал:
Одна внешняя перемычка на GND панели, делов-то. Это - не немец, типа Блау...
Amus
16-08-2011 02:02
pavel-pervomaysk писал:
...ЧТо то одно J/AJ/BJ
а если ...89...? Нет
oleg 40
16-08-2011 06:51
Amus писал:
а если ...89...?
Ставил вмето нее 88 работает нормально. Ищи причину в другом.
Amus
16-08-2011 09:13
Значиться только буки должна совпадать...? подмигивание
Ну первоначально стал грешить на проц, но после того как экран заиграл, появилось надежда ... шок
поэтому не исключаю варианты с УНЧ! Нет
pavel-pervomaysk
Your editor
16-08-2011 09:22
Amus писал:
а если ...89...?
А если БАН шлепнуть на недельку за лень ? Тогда может начнут некоторые сами шевелится, а не писать ерунду !
Amus
16-08-2011 09:43
Amus писал:
выходил на ремонтника - он не помнит...(2спеца смотрели до меня), вопрс был конкретным,
а в нете ответа не нашел, поэтому и открыл тему (кстати в практике 1 к 100)
Но все советы и замичание взял на вооружение. Спасибо!
myth
16-08-2011 10:37
Amus писал:
34 выводе чего?Разберись вначале с питанием
Amus
16-08-2011 12:02
За лет10 заменил более 15шт таких монстров (разных -абвг) и больше половины без вопросов,
а там где были проблемы пришлось вникать, и даже без нета ...так что гармонь не к месту.подшучивать, дразнить
А в данном случаи енто вам не набор кренок, все манипуляции по шине (2,4), питание +12в есть (6,20,35) , половина REG… вкл.
а самое главное микросхему протестировал на другом аппарате, все OK!!!
Ну какой вывод напрашивается…!? Нет
pavel-pervomaysk
Your editor
16-08-2011 12:08
Amus писал:
Читать ДШ, не лениться, для сильно упертых есть ДШ на 8589, в котором сказанно четко что отличаются они только выходной мощностью и все.
Dirol
16-08-2011 12:18
Amus писал:
В оригинале должна быть TDA8588AJ/N2/R1
Amus
16-08-2011 12:46
Dirol, Спасибо! но далее подозрения падает на проц, или е другие соображения?
В практике имел дело, когда TDA фурычила наполовину(то один из REG аукнулся или проблемы со звуком...) подшучивать, дразнить
но в данном случаии она заведома исправна.
Dirol
16-08-2011 12:57
А что мешает проверить эти самые REG и где звук теряется?
Александр8899
03-10-2011 17:23
Всех приветствую.... Кто может подсказать где можно найти схему либо мануал на такой аппарат?! А еще лучше было
бы найти то же самое на SONY CDX-GT447UE ... просто я уже порядком устал безрезультатно это все искать
03-10-2011 21:42
Александр8899 писал:
Плохо искал, если вообще искал!? подшучивать, дразнить http://remont-aud.net/load/sony_cdx_gt440u_gt444u_gt447ue/72-1-0-9798& ...
Список форумов» Аудиоаппаратура» AM SONY CDX-GT434U не включается
  • SONY GR-270 не включается
  • Sony G88 - не включается
  • АМ Sony MEX-1R не включается
  • SONY CDX-GT200 не включается ни как
  • a/m SONY XR-4950X. Не включается.
