yurok5659 Новичок Сообщения: 12
При подачи питания отрабатывает м/панель, лицевая панель не светится. Кассету принимает, перематывает вперёд/назад и всё. При проверке обнаружил что не подаётся 4.8в на базу Q602 с 83н IC501.Неужели сгорел IS501? |
третий Раскод ! Дорого ! Сообщения: 1129
Вообще то соньки так ведут себя если АCC не подключен ... Проверь его цепи |
PAVEL & Ko Участник Сообщения: 2243
| Цитата: | | При проверке обнаружил что не подаётся 4.8в на базу Q602 с 83н IC501.Неужели сгорел IS501? |
Смелый прогноз .Вы по большому счету,из описанного Вами,ни черта не сделали.Вы не цепь иллюминации проверяйте (это вторично).А напряжение в "нужных местах" на контроллере базы проверьте.Обмен с панелью и т.д.
третий, скорее всего в итоге так и будет.  |
Цепь АСС проверил до базы D751 (0,6V) .ACC был в обрыве и подключён к ТЕST .
| Цитата: | | в "нужных местах" на контроллере базы проверьте.Обмен с панелью и т.д. | Можно по подробнее? |
yurok5659 , чего ? Можешь помахать этому агрегату ручкой ! Вывод test идет прямо на процессор . Как правило он загибается . Ну на всякий поставь все по местам . Замени стабик в цепи test . Вдруг повезло  |
usup Участник Сообщения: 616
Если даже проц.сгорает по цепи tеst,апарат должен работать только с перепутаными функциями кнопок. |
usup , радио автоматом не настраивается ... Звук меняется скачками и то только уровень . Тембр не регулируется . На выключение реагирует как на reset . Я лично не считаю что такой аппарат "работает" . И вообще ... Автора сюда ! Хватит гулять , пора на работу уже  |
Поставил всё по местам.Стабик в цепи test не нашёл. При включении питания и нажатии на регулятор громкости, лицевая панель загорается на 5 сек( показывает время 1:00) и отключается. Если в это время воткнуть кассету , то маг работает, даже звук есть, только ничего не регулируется и не на какие кнопки не реагирует. Может можно из него ещё что нибудь вытянуть? |
yurok5659 , уже хорошо Теперь давай проверяй все кнопки на панели . Скорее всего кнопка off . И стабики по шинам управления на панель . Чуть терпения и он у тебя оживет  |
Проверил все кнопки и стабики на панели,все в норме. Забыл написать что когда работает маг горит кнопка и надпись на панели "D BASS" и не выключается. |
yurok5659 , а на доске стабики как поживают ? Писал же ... По шинам управления панелью |
Прозвонил цифровым мультиметром М-832 стабики D701-D709 без отпайки. Вроде все в норме, только вот смущают D701, D702, D705, в одном направлении показывают 840 Ом, а в другом от 1Ком медленно уходит на "бесконечность", как будто через большую ёмкость. |
на key 0 , key 1 напряжения какие ? Да и стабики поднимать надо . Хотя бы один конец . И вообще yurok5659 , неужели не было подобных тем ? Поброди в поиске . Ну очень частая болезнь у сонек и не только |
Проверил напряжения на CNP801 , все в норме не считая 11н(LCG-CE) , играет с 0,3-0,4в ,а в поиске ничего не нашёл. |
yurok5659 , СТАБИЛИТРОНЫ ПОДНЯЛ ? На доске которые . По управлению . |
Их не поднимешь. Они без ножек , только выпаевать под лупой. Завтра попробую. |
Серж66 Забанен  Сообщения: 3829
yurok5659, сони гавно такое, что на неё тратишь время и потом понимаешь что пипец процу. |
Отсоединил D701-D704, ни какого эфекта. Осеальные отпаять не смог, приклеены что ли? |
Ruha Участник Сообщения: 1019
замеряй напряжение по шине.обычно я так делаю когда не охота схему искать.ставлю шуп тестера на контакты от панели и нажимаю на кнопки. итак совсеми контактами.пока не найду обе шины.как найдешь шины там должно быть по 5вольт при отпушенных кнопках и должны меняться в зависимости от кнопок. |
Ну что, всё? Идеи кончились? Может пора осцилограф подключать? |
pabel Участник Сообщения: 242
Какое напряжение на 78 ноге процессора IC501 с снятой передней панелью и с подключенной и стабильно ли оно при нажатии на кнопки и вообще на панель?.
Добавлено 20-01-2009 21:02
| yurok5659 писал: | | Ну что, всё? Идеи кончились? Может пора осцилограф подключать? |
А что осциллограф уже в виде идеи ,для нахождения неисправностей, "проходит"?
С него и надо было начинать и кнопки дохлые вычислять. |
