[ Тема закрыта ] AM SONY CDX-GT300EE ошибка OFFSET, щелчок в FL выходе.
Porter
30-08-2011 19:56
Здравствуйте. Лоханулся я нынче...
Пришел саб Prology ATB - 1000 с жалобой на непредсказуемые отключения. Вскрыл, ничего явного не выявил. Пропаял подозлительные пайки, проверил транс на передмет КЗ при вибрациях.
Собрал, прогнал пару часов - норма.
Ставлю на машину - искла при подключении, греются сигнальные провода. шок
Оказалось, при демонтаже скоб, оставил заусенец на радиаторе саба, который при сборке коротнул + 18 на корпус саба! рёв в три ручья
При тестировании проблема не обнаружилась, поскольку питал от акума а сигнал брал с компа. Так сказать гальваническая развязка была...
При подключении в машине, в сабе отгорела земля. Саб восстановил, он нормально работает. Позже, оказалось, что постадал и магнитофон...
AM SONY CDX-GT300EE при включении слышен щелчок постоянки в левом переднем динамике, магнитофон сообщает об ошибке OFFSET, и продолжает работать коректно, за исключением звука на переднем левом канале.
По схема магнитофона есть развязка по постоянке (последовательно конденсаторы и резисторы) как на УНЧ IC300 так и на регулятор звука IC401. Мутирующий улыбка Q440 не пробит.
Постоянки на выходе УНЧ по проблемному каналу нету. Никакие дороги по сигнальных цепях и по "земле" не отгорели.
Пока пытаюсь локализировать проблему, хочу спросить:
- Почему вылетел канал при наличии развязки по постояке?
- Что заказывать? Унч или регулятор громкости???
Добавлено 30-08-2011 19:47
Вылетел УНЧ недовольство, огорчение С IC401 сигналы есть, громкость регулируется.
УНЧ стоит TDA8588AJ/R1cu. По мануалу есть варианты /N2 и /W5 в чем отличие? Взаимозаменяемы? (в даташите описания различий не увидел).
Buslik
30-08-2011 21:36
Важно чтобы новая микра была AJ , остальное по-моему по барабану.
Porter
30-08-2011 21:40
ну про AJ понятно - индекс напряжения встроеного стабилизатора, об єтом есть в даташите. Спасибо за инфу. еду завтра искать УНЧ...
derkach
30-08-2011 22:47
Porter, Не унывай , не ошибается тот, кто ничего не делает. улыбка
Porter
30-08-2011 23:18
derkach, спасибо за поддержку. Ведь повезло еще! Мог как САб выгореть в уголь, так и в мафоне уйти проц по питанию или квадратной шине... Там в УНЧе полмафона...
Главное, что б в продаже была микруха.
eDOK
Крыса архивная
Крыса архивная
31-08-2011 23:18
Porter писал:
Да вроде давно уже не проблема.
Мне когда-то давным давно, когда только пошли первые Sony-ки с этой микрой, принесли на ремонт такой аппарат.
Хозяину приспичило всандалить в зад болт, для дополнительного крепления, как это было во всех старых автомагнитолах.
Естественно просверлил он голо-новый аппарат насквозь, вместе с микросхемой. гы-гы
Я тогда не то что купить, даже даташита не смог на неё найти.
По сети гулял только рекламный PDF от Philips-а про эту микросхемку... подшучивать, дразнить
Porter
01-09-2011 18:52
Замена УНЧа решила проблему. Вопрос решен и закрыт.
technik2006
29-11-2011 11:40
нужна схма на SONY CDX-GT300EE, кто может поделиться? попутали полярнось, после чего пропало питание на панель, половина транзисторов не прозванивается, но могу подобрать ни один транзистор.
eDOK
Крыса архивная
Крыса архивная
29-11-2011 12:30
technik2006, а ты сюда откуда свалился, с Луны чтоли?
Во-первых, за влезание в ЧУЖУЮ ТЕМУ тут дают по носу!
Во-вторых, для поиска схем есть соответствующий раздел!
http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=9
В-третих, в этом разделе есть правила, где вполне достаточно ссылок для поиска этой схемы САМОСТОЯТЕЛЬНО!
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=204114
Я понимаю, что гораздо удобнне не ударив пальцем о палец КЛЯНЧИТЬ её в чужой теме,
но это чревато последствиями!
Список форумов» Аудиоаппаратура» AM SONY CDX-GT300EE ошибка OFFSET, щелчок в FL выходе.
  • Sony CDX-GT300EE Принимает диск,не опознает,не выдает
  • Sony CDX-RA550: Греется TDA8588AJ/R1 -> OFFSET. М/С менял
  • Как настроить Tracking и Focus Offset?
  • Аудио центр SONY HCD-H881 нет звука на выходе
  • Муз. центр SONY HCD-H881 на выходе из колонок стоит гул
