Аудио центр SONY HCD-H881 нет звука на выходе
SACHO
06-09-2005 18:56
SONY HCD-H881 нет звук на выходах .На телефон один канал рабочии другой брум.Предпологаю что STK 4192 II вышел из строя но опит в аудиоцентре малы.Подскажите как можно запустит усилитель мощности вместе с трансформатор автономно тоест без большая платя управление ??? Монтаж не очен удобны и мне хочится вынести все из корпуса.Если схема ест буду признателен .Защита ест и как могу выключит для измерения режимов?.Спосиба.
VLD
07-09-2005 08:29
Посмотри все вторичные напруги и двуполярное питание STK. Пропаяй межблочные разъемы - прийдется разобрать весь центр. Пропаяй саму STK.
pashadiatex
07-09-2005 09:12
При выходе из строя одного из каналов сработет защита и при помощи реле отключит аккустические системы. При этом прохождение сигнала на гнездо наушников останеться. Проверьте наличие постоянного напряжения на одном из выходов, посмотреть это можно на контактах реле находящейся возле колоночных гнезд.
KOZ
Гость 195.46.*.*
07-09-2005 14:45
напругу на 10 и 13 выводе проверь. должно быть.
SACHO
07-09-2005 20:00
По мануал STK 4192II не имеет разница с STK4191II . Правда ли ето и можно применит 4191 в замене 4192 ??? улыбка
SACHO
13-09-2005 19:35
Заменил на 4191. Разница нет все работает пока нормально.Если не фуфловка нада выдержат. улыбка
Список форумов» Аудиоаппаратура» Аудио центр SONY HCD-H881 нет звука на выходе
  • Муз. центр SONY HCD-H881 на выходе из колонок стоит гул
  • Муз. центр Sony HCD-H881 не включается
  • Муз.центр SONY HCD-H881 не регулируется громкость
  • Муз.центр SONY HCD-H881 не читает диск
