ALPINE CDA-9813R не загружает диск
андрей343
Гость 195.3.*.*
03-09-2009 06:16
Здравствуйте всем.
ALPINE CDA-9813R не загружает диск. точнее ... Концевики в норме,напяжение в норме,на дисплее контроль( EJECT) отображается нет управления на ногах 1 и 28 ВА5958FM.
Если в наглую на 1 и 28 податьU , то все нормально, грузит и воспроизводит, а так же и выходит. Двусторонний монтаж от концевиков загрузки привел меня под проц 51T65105Y
CP27U-4NH
Который залит синим цапонлаком.Схемы нет. Отпаивать его я не решаюсь и по этому и обращаюсь к вам. Может у когонибудь был опыт с такой неисправностью.
Серж66
03-09-2009 08:37
сломан концевик спереди сиди привода, когда вал с резинками опускается он нажимает концевичёк, внимательно посмотри и увидешь.
андрей343
Гость 195.3.*.*
03-09-2009 10:04
Проверил все . ОК.
Пришел к выводу , что проподает питание на ВА5958.При включении питании аппарата иногда появляется и все работает как надо. После выкл.вкл питания пропадает опять.Цепь привела к 17 ноге оконечного усилителя ( их там 2 видать по мостовой) там должна быть половина питания(6.7V. замерял), а его нет.управление на 4 ногу приходит. придется менять.
eDOK
Крыса архивная
Крыса архивная
04-09-2009 01:51
андрей343 писал:
А можно без загадок? КАКАЯ цепь и К КАКОМУ усилителю привела?
Может у них есть названия и позиционные обозначения?
А то я пялюсь в книгу (схему), а вижу фигу... и тупо хихикаю... Сумасшедший!
То ли схема не та, то ли я тупой, то ли ты чушь полную несёшь!
И драйвер по схеме BA5985, а не 5958. И усилитель там ОДИН !
И 17-я нога - выход на акустику. Там, конечно, должна быть половина питания, но при чём тут драйвер? Чудной
андрей343 писал:
Схемы нет.
А в файлообменник заглянуть не пытался?
третий
Раскод ! Дорого !
04-09-2009 21:50
андрей343 , забей в поиск название "второго УНЧ" ... Будешь удивлен голливудская улыбка
usup
05-09-2009 22:12
андрей343 не туда копаешь,с алпайновской платой грех в дорожках не запутатся,лучше схему из обменника скачай,имхо она там имеется,а если уверен что напруга на драйвера пропадает,то дорога тебе к 19 ножке ic801,а почему она там пропадает сам думай,и ни какой это не усилок а рег.напряжений с управлением по шине.
Список форумов» Аудиоаппаратура» ALPINE CDA-9813R не загружает диск
  • А/М ALPINE CDA-9813R ERROR
  • Alpine cda-9813r неодыкватное поведение
  • Kenwoood XXV-01D не загружает диск
  • Prology MCH 350 не загружает диск
  • Clarion DB538RMP не загружает диск .
