Valerik777 Участник Сообщения: 93
Состав такой:
проц - Alpine 51T82868F02; EEPROM - ER59256; на морде - NEC6320CD 2шт. + люм. индикатор; стабилизаторы на 2В; 5В, 8В.
На задней панели кроме выходов на акустику, три провода - желтый (BAT), красный (IGN) и серый (?).
Проблема такая: если подать питание на (BAT) и (IGN) загорается подсветка клавиш, на люм. индикаторе пусто, из всех функций рабочие только две: "DIM"(приглушение подсв. клавиш) и "EJECT".
Если подать +12 еще и на серый вывод, загорается светодиод "Anti-Theft". Оставишь питание только на (BAT) - гаснет подсветка клавиш, светодиод "Anti-Theft" начинает моргать. +5В на проце и памяти есть, есть генерация на кварце 4.19 МГц (на проц). На шлейфе, который на морду, есть сигнал "CLK", на нем проскакивает пачка импульсов в момент включения аппарата. На EEPROM ни в момент включения ни далее никаких сигналов.
Предположил, что аппарат заблокирован (Anti-Theft), но смущает то, что с памятью нет обмена..... Какие будут соображения?
P.S. Аппарат где-то начала 90-х г., привезен с Японии, до меня его не ковыряли. |
puss5 Участник Сообщения: 2268
,проверь хорошо шлейф на морду может где надломан, хотя по базе аппарат кодированный,
код в ER59256 , прочитай сперва ее,хотя если аппарат шел для рынка японии функция кода обычно деактивирована,
и с радио что будешь делать?
еще попробуй сделать так
После включения питания около минуты моргает светодиод "Theftprotect" и затем на дисплее высветится "CODE".(взято с телетехники)
но обычно у всех кодированых ALPINE при вкл на дисплее должно появиться CODE это не DAEWOO с слепым вводом |
| puss5 писал: | | проверь хорошо шлейф на морду может где надломан |
с этим порядок
| puss5 писал: | | После включения питания около минуты моргает светодиод "Theftprotect" и затем на дисплее высветится "CODE |
оставлял минут на 15 - ничего....
| puss5 писал: | | код в ER59256 , прочитай сперва ее |
с помощью PonyProg прочитать мона? Есть опыт с перешивками 24С.... серии.
Попробовал память отпаять - результат нулевой. И еще вот что интересно. В "дежурке", когда +12 на (ВАТ) и мигает "Anti-Theft" на памяти питания нету!!! Как может проц без памяти определить, что аппарат закоден???
Добавлено 11-06-2009 11:41
| puss5 писал: | | и с радио что будешь делать? |
С конвертерами сейчас проблем нет..... |
ALES Шпиён  Сообщения: 3039
| Valerik777 писал: | | Как может проц без памяти определить, что аппарат закоден??? |
значит признак кодовости НЕ в еепром. задаётся например диодиком или резистором конфигурации. никогда не видел аппаратов, где в еепром НЕЛЬЗЯ выключить запрос кода?  |
| ALES писал: | | задаётся например диодиком или резистором конфигурации |
да где ж их найти на плате?
| ALES писал: | | никогда не видел аппаратов, где в еепром НЕЛЬЗЯ выключить запрос кода? |
занимаюсь ремонтом давно, а вот с закоденным аппаратом (закоденный ли?) столкнулся недавно
Ведь обмена проца с памятью я так и не увидел . Или может обмен происходит после ввода кода? Ток как его вводить если на дисплее пусто? Одни вопросы....... |
УНЧ, тюнер видно? чё-нить съёмное видно? боковые зажимы крепления микрики имеют? |
sman Участник Сообщения: 1374
я бы проверил на всякий случай инвертор подсветки.....(или попробовать его включить принудительно) |
| Цитата: | | я бы проверил на всякий случай инвертор подсветки |
нет там такого.... индикатор люминесцентный, накал на нем есть. И в момент подачи питания загораются и тут же гаснут некоторые сегменты.
| ALES писал: | | УНЧ, тюнер видно? |
Внутри наблюдаются..
| ALES писал: | | чё-нить съёмное видно? боковые зажимы крепления микрики имеют? |
Панель на нем не съёмная, древний аппарат.....
На всякий случай фото морды лица в студию
Alx071990 Гость 93.81.*.*
Подскажите пожалуйста, как исправить такой косяк- на магнитоле Алпайн 9830 диск после нажатия кнопки open не вынимается и на экране загорается напдпись Eject, как быть? заранее благодарен |
Aliaksandr Участник Сообщения: 256
Moshkin Участник Сообщения: 2422
| Valerik777 писал: |
с помощью PonyProg прочитать мона? Есть опыт с перешивками 24С.... серии.. |
Должен прочитать , а вот записать ?
Можно попробовать другую серию для опытов подкинуть . |
