rem-tv100 Участник Сообщения: 177
Состав : LA78040, 8891CSBNG6KF8
Всем привет. Ремонтирую сейчас такого китайца.
Растр есть, но по середине экрана узкая горизонтальная полоса(как при дохлой кадровой). Низ растра идет нормально а вот верх идет как-бы через несколько строк. Несколько строк есть, несколько нет и т.д. до середины экрана. И немного строчная не дотягивает до краев(по 1см где-то).
Питание кадровой 22в(хотя в мануале 26в), без пульсаций. Импульс с проца приходит хороший а вот выход с кадровой получается не нормальный. Вверх его срезан и вместо красивого прямоугольного треугольника выходит трапеция. Извиняйте за образность.
Микрухи рабочие подкидывал, электролиты все сменил, обвязку перекопал. Даже для эксперимента подкинул выход кадровой на электроновскую отклонялку. Результата пока нет.
Смущает еще то что питание строчной 107в а в мануале 120в. Ну и соответственно питание кадровой не 26 а 22в. Но вряд ли из-за этого будет такой дефект.
Уже запарился с этим ящиком. Помогите советом. |
Bohdan Участник Сообщения: 260
Так может всё-таки сначала питание строчной до нормы, тем более что| rem-tv100 писал: | | строчная не дотягивает до краев(по 1см где-то) |
gorea Участник Сообщения: 106
Сориентируйся по накалу,107в или 120в должно быть +B. |
валентин-сибиряк Предупреждений: 2 Сообщения: 555
rem-tv100 пишет | Цитата: | | Смущает еще то что питание строчной 107в а в мануале 120в. Ну и соответственно питание кадровой не 26 а 22в. Но вряд ли из-за этого будет такой дефект. | rem-tv100 -правильно смущаешься... |
JYRIJJ Предупреждений: 2 Сообщения: 93
| Bohdan писал: | | Так может всё-таки сначала питание строчной до нормы, |
делай БП |
Тайфун КвасманаФт Сообщения: 771
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10828
rem-tv100, выложи фото с поджимом кадровой в тему. И все напряжения на кадровой мс, питание процессора.
Диагональ ТВ? |
Хорошо, завтра будут фото растра.
Спасибо за наводку. Накал действительно не дотягивает, показивает 18в. Нагрузил питатель на лампу 40вт - увы, больше 109в не дает.
+300в есть, хотя сетевую банку на всякий случай сменил. Транса разэкранировал, с виду нормальный, целый. Электролита на 160в сменил, без результата. Завтра продолжу более подробную проверку БП. |
rem-tv100, а как там цепи стабилизации? |
quark3 Участник Сообщения: 94
Питание оптопары закручено от 17 вольт, там и начинай проверять. Заодно огласи питание проца. |
svadim2007 Участник Сообщения: 89
Замени резистор между 2 и 5 ногой STRG /680 Ом/ и токовый датчик 0,22 Ом |
Уже разобрался с этим ящиком.
Названый мною "дефект" по кадрам оказался из-за не достаточного питания кадровой м/с. В свою очередь это вызвано нехваткой +В. Как уже догадались дело было в БП а именно в V803. Он звонился во все стороны по 700-1800 Ом. Заменил, включаю - питание строки 130в. Думал что много, проверил по накалу - в самый раз. Но телик не слушается клавы. На кнопках 0.14в. Откидаю порт с проца - появилось 5в. Думал мозг загнулся. Оказалась не та прошивка. Я ранее заливал новую для исключения возможного варианта неисправности. С родной прошивкой все пошло. Вот так бывает. Ниже скрин с виновником.
Всем спасибо за участие. |
А в начале | rem-tv100 писал: | | питание кадровой не 26 а 22в. Но вряд ли из-за этого будет такой дефект. |
Вот так вот!  |
rem-tv100, диагональ 21"? |
