ALPARI 29GA600PFSS проблема по видео.
slimmer
07-10-2017 11:57
Всем привет,проблема по видео,выход с проца RGB 0,6 v
Питания с БП согласно схемы, только B+-139.3v,проца 5v.3.3v присутствуют может кто сталкивался, спасибо!
На катодах 196,3v
Состав:шасси ETA-1D
Проц. управления: 8897CSBNG6PR4
Питание: CQ1265RT
Кадровая: LA78041
УНЧ: LA42102
Аудиопроцесор: TA1343NG
Питающие напряжения проца:
R203-4.832
VD202-4.830
R207-4.837
C210-4.839
L216-8.88
C236-8.90
36 нога проца-4.961
R222-8.90
L205-3.306
R217-4.852
R-211-4.855
L206-4.961
Питающие на ногах процесора:
2-2.482
9-4.840
16-4.441
27-4.908
30-3.080
36-4.958
47-4.951
48-3.974
49-3.307
55-4.853
56-4.801
59-4.861
RESET-4.816
Дайте направление,что было сделано,пробовал несколькими прошивками прошивать,эфекта ноль,проверил цепь ABL резистры согласно цветовой маркировки,совпадают,цепь EHT резисторы тоже соответствуют,осциллографа к сожалению нет,ПК проверил полностью Q905.Q906.Q903.Q904Q901.Q902 проверил заменой,в тупике полном,может что упустил,подскажите.Спасибо!Цепь ABL и EHT на предмет трещин проверил так же.
Забыл добавить проц подкидывал,таже ситуация.
И90
07-10-2017 13:07
slimmer, видеокомутатор там ещё должен быть и синхра на процессор должна приходить, чтобы пошла картинка на RGB выходы процика.
slimmer
07-10-2017 13:16
И90но там платок нет никаких(или я может не до понял) уже мозг кипит,а видео коммутатор не hcf4053?
graff40
07-10-2017 14:13
Он самый.Опиши проблему-шото непонятно с поломкой.
10541BILL
07-10-2017 14:15
slimmer, У тебя не работает по V-входу? По эфиру нет проблем? (может я что-то не понял). Если второе, то может у тебя кинескоп заперт. Смотри плату кинескопа.
slimmer
07-10-2017 14:37
Ребята извините!Обрыв дорожки! SCP перегибаешь для проверки есть контакт ставишь обратно нет!
Спасибо всем!
Выпил он мне крови,три с половиной дня угробил!
И90
07-10-2017 18:06
При отсутствии SCP, по идее, столб вертикальный должен вылазить.
slimmer
07-10-2017 19:08
И90, Написал как есть,изображение появилось!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» ALPARI 29GA600PFSS проблема по видео.
  • ALPARI 21DA65PF после грозы
  • alpari шасси eta-1 заблокирован av вход
  • ALPARI модель 21E12PF SL нет звука с антеного входа.
  • ТV ALPARI 21GA65PF выскакивает игра, переключаются режимы
  • MEDION TV-17. Проблема с видео.
