Кстати, а в курсе как прошивку изготовить из слитого PM с плеера на проце M7101 или M7107? Пытался заливать слитый PM, так прога ругается Invalid File Name и после заливки получается труп. PMEX.exe из набора M5661ISP разделить этот PM на бинарники не может, пишет "Blad: sygnatura jest nieprawidlowa." Если есть наработки, буду благодарен за любую подсказку. И еще, проц M7107B прога M7101ISP вообще не определяет. Идентификатор у этого процессора VID_0402&PID_7108. Программу под этот проц пока не нашел.
Как разделить PM слитый с плеера на процессоре M7101 на бинарные файлы,я заливал тоже слитый Рм в плеер и плеер перестает работать,может кто сталкивался подскажите.
