Ресивер Alfa Gold не переключаются каналы
Список форумов» Спутниковое TV
Гость
62.64.*.*
27-07-2006 13:26
Может кто сталкивался, Alfa Gold Digital AD-7300 Plus не переключаются каналы, ни с панели ни с пульта.
Rope
27-07-2006 22:53
Эсли имееш JTAG и опыта с 28ХХХ флешками могу дамп прислать ,иначе проверь бутоны с лицевого панела на утечку или кз.
Гость
62.64.*.*
28-07-2006 06:27
Опыта большого нет, вот буквально была возможность проверить на другом ресивере. По очереди менял платы. Лицевая работает на другом нормально, все дело в большой плате, не переключаются каналы и не регулируется звук.
Гость
62.64.*.*
30-07-2006 08:49
Ресивер загружается, выходит на табло 0002, запускается программа ТV, картинка есть, звук тоже, но ни то ни другое не регулирются не переключаются. Был сгоревший блок питания, заменил D1, D2, D12, IC3, блок работает.
Kodov
10-08-2006 21:33
Для начала перепрошей флэш.
И если у тебя ресивер без микросхемы U302,можно будет перепрошить его через порт.
Для этой модели прошивка и загрузчик есть.
А если с U302 можно будет Jtag-ом. Дамп также есть.
Гость
62.64.*.*
11-08-2006 06:49
А можешь скинуть и то и другое
Kodov
11-08-2006 09:15
У меня трафик не казенный.
Конкретно на какой, что и куда.
Гость
62.64.*.*
11-08-2006 09:51
У меня тоже
Спасибо!
Kodov
11-08-2006 18:30
Тогда тебе сюда.
http://forum.metabox.ru
А там возьмешь все то,что нужно.
Гость
62.64.*.*
12-08-2006 09:25
Попробую потом отпишусь
Гость
62.64.*.*
16-08-2006 08:09
Все пошло после прошивки спасибо Мир, Дружба, Жвачка
Список форумов» Спутниковое TV» Ресивер Alfa Gold не переключаются каналы
  • ALFA GOLD AD7300plus нет управление
  • Alfa-gold ad-7300plus не включается
  • Alfa Gold AD7300-PLUS нужен совет
  • Alfa Gold AD-7300Plus переделать в OPENBOX F100
  • Ресивер Samsung DSB-S300V Плохо принимает каналы
