Ruslan tm Новичок Сообщения: 14
Здравствуйте,помогите пожалуйста переделать ресирвер Alfa Gold AD-7300Plus под OPEN BOX-100.
Слышал это возможно.Процесор STI 5518 DVC. |
makaroff Участник Сообщения: 46
aziz Участник Сообщения: 1269
| Ruslan tm писал: | Здравствуйте,помогите пожалуйста переделать ресирвер Alfa Gold AD-7300Plus под OPEN BOX-100.
Да возможно,только передный панел не будеть работат! Только с пульта работает. |
Спосибо за схему разобрался.Подскажите пожалуйста как вливать прошивку через 232порт или
JTAK и подайдётли софт,загрузачник от OPEN BOX-100.Загрузачник ARIONER. |
Сначало Jtag'ом заливаем дамп от Опена Ф-100, потом можно будет менять софт через RS-232. |
makaroff не могу найти схему Jtag помаги если сможеш. |
| Ruslan tm писал: | | makaroff не могу найти схему Jtag помаги если сможеш. |
дамп заливаешь,потом епромку убираешь и дорожки надо резать проводку пропаять 9 штук вообщем это уже не дело. лучше другой тюнер купить! |
А где можно найти прошивальщика и схему на зборку Jtag.
Добавлено 27-03-2009 23:34
Искал читал но схумы на зборку ненашол |
pfauter monitor.net.ru  Сообщения: 2203
Плохо искал!  |
Подскажите пожолуйста на схеме ALFA-GOLD 7300PLUS куда подсаединить jtag и пожалуйста по подробний спасибо. |
Ruslan tm, там есть гнездо возле кварца,5518 проц везде одинаковый. По поиску все есть.. |
Если я неошибаюсь это CON 361и используются 10,5,8,7,6 прямо на проц.5518 |
Уменя на ALFA-GOLD 7300PLUS стоит процесор OMEGA Sti 5518 DVC Флеш M28W160CT если я золью
дамп Arion AF-1700E-Openbox-100_29LV160CTTC ни полетит проц или флеш. |
| Цитата: | если я золью
Спасибо перешол на форм прочитал правдо ни всё завтро до читаю.Теперь имею предстовления,
разобрался с распиновкой Jtak.Несмог найти микруху на Jtak завтро попробую собрать на резисторах и подключить к ресирверу посмотрю что получится.  |
Большое спосибо за форм полностью прочёл от 1 до 71 страницы.Собрал Jtak на ризисторах
подключил к рисирверу всё роботоет только уменя вопрос U302 снять перед заливкой дамба от
OPEN BOX -100 или после.
Спосибо
Век живи век учись. |
Ruslan tm, Если у тебя U-302 тоже есть,ты еще очень долго будешь мучится,особенно с прописки каналом..  |
Kodov Участник Сообщения: 88
Да не будешь ты мучаться.Убери эту микруху,да переставь пару резисторов.Смотри внимательней описание переделки. |
Спасибо большое завтро попробую,ато Азиз вёл меня под сомнения без абит Азиз.  |
Ruslan tm, Я не обижусь,как проблема начнется пиши помогу... |
Спасибо  |
rasul75 Гость 84.54.*.*
:smirk:
Добавлено 30-04-2009 23:21
U302 снять перед заливкой :bye:
Добавлено 30-04-2009 23:24
bye:U302 снять перед заливкой |
rasul75, Разницы нет до или после,его надо убрать.. |
ТРИАЛЕКС Участник Сообщения: 34
Народ подскажите, чем шьется этот ресивер? На счет Жтага то понятно, а вот по рс232 не в курсе. Также где можно найти анлокер при переделке в опенбокс? и что там еще нужно? На форуме криса смотрел, там у них атачи все попропадали, скачать или посмотреть что либо невозможно. Заранее благодарю за помощь |
ТРИАЛЕКС, набери на крисе 5 сообщений все увидишь! |
