Alcatel OT first-20, спрашивает пин-код
Список форумов» Телефоны
sau
02-10-2006 12:14
досталась в наследство база Alcatel OT First-20
при попытке зарегить трубку панас 115 спрашивает пин-код, естественно его нет недовольство, огорчение
помогите как его заполучить?
спасибо
sokil
02-10-2006 12:28
попробуй 1590, или 0000, или 1111. если там стоит не заводской, тогда надо в память смотреть....
sau
02-10-2006 12:43
похоже на то, что не заводской
каким образом мона в память ему заглянуть?
sokil
02-10-2006 13:41
только программатором. но я не в курсе где у него пин прописан....
PAVEL & Ko
02-10-2006 23:18
sau, адреса 190 и 191,в дампе базы.
sau
03-10-2006 08:38
спасибо всем пин код обнаружен
теперь трубка регится, покрайней мере антенка горит на трубке
всё как бы хорошо, но гудка в ней нет(кроме кортких) и на входящий звонок никак не реагирует ни база ни трубка соответсвенно
может ли быть что труюба не родная??
куда копать прежде всего?
спасибо
PAVEL & Ko
03-10-2006 23:38
sau, в мастерскую ,пусть отремонтируют злость
Serg77UA
09-10-2006 16:36
на некоторых телефонах было такое без присутствия линии. подшучивать, дразнить
sau
10-10-2006 08:01
да, но линия то есть
Список форумов» Телефоны» Alcatel OT first-20, спрашивает пин-код
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • ALCATEL
  • радиотелефон ALCATEL (FIRST-10)
  • Alcatel sel 1036
  • Р.тел. ALCATEL ONE TOUCH FIRST-40
  • Alcatel Versatis 150
