Alcatel Versatis 150
Список форумов» Телефоны
fktrce
21-07-2009 18:52
радиотелефон Alcatel Versatis 150 трубка с базой регистрируется после нажатия кнопки трупка идут короткие гудки даже не подцепляя линию.Замешательство
tritel
21-07-2009 22:34
Регистрируется через меню? А то некоторые так говорят, имея в виду что просто связываются и на вызов реагирует. Если второе, то зарегистрируй заново. Если регистрация проходит без проблем но не помогает, то скорее всего надо перешивать.
fktrce
22-07-2009 07:16
регестрацыя проходит нормально при нажатии на поиск на базе трубка звенит. А как его перепрошыть.Что ля этого надо. Прошивку где на него взять
володімир
Гость 194.44.*.*
18-02-2010 11:49
как прописать трубку.инструкции на сайте нет.спасибо
tritel
18-02-2010 23:52
А по меню непонятно? Разве там не текстом?
володімир
Гость 194.44.*.*
23-02-2010 11:48
надо1. запусть прописку на базе 2.нажать 5(до сигнала)3. пото пин(0000) 4. номер трубки должен высветиться пользуйтесь
tritel
23-02-2010 23:48
Пенку дал, забыл посмотреть у себя улыбка Оказывается инструкция на англ. нашлась, но в аттач не лезет. Если надо пиши в личку.
Список форумов» Телефоны» Alcatel Versatis 150
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • Alcatel Atlinks Versatis 150 как перевести тон-пульс набор?
  • Thomson versatis 120 тон-пульс?
  • thomson versatis 120 pin code
  • Thomson Telecom VERSATIS 500 База не видит трубку
  • Thomson versatis max+, индик. работ.только после выкл трубки
