Чернов Дмитрий Участник Сообщения: 85
На индукционной печке Alaska IC1800 пробит накоротко термоэлемент, стоящий по центру под плитой на термопасте. Он подключен к разъему CON3. Не могу опознать его тип, термодиод или терморезистор, маркировки не было никакой. На вид как диод в стеклянном корпусе. К сожалению, он потерялся, поэтому не могу приложить его фото. Помогите опознать его. Есть ли такой у кого-нибудь? |
-kolo- Участник Сообщения: 178
Ну есть, при комнотной температуре звониться как 100 кОм. |
Термоэлемент стоит последовательно со стоком випера. Как при 100кОм по питанию стока будет работать випер?
Как называется этот термоэлемент? Можно у Вас его приобрести? |
Помогите пожалуйста с этим термоэлементом. Где его найти? Клиент просит печку уже обратно . Это термосопротивление или термодиод? Кто знает? Ну не понимаю, как випер может работать со 100кОм в цепи стока, ведь коммутируется обмотка трансформатора! Что-то тут не то, не должен он иметь 100кОм. |
stoves Забанен  Сообщения: 790
Не прошло и полгода.
| Чернов Дмитрий писал: | | На индукционной печке Alaska IC1800 пробит накоротко термоэлемент, стоящий по центру под плитой на термопасте. Он подключен к разъему CON3. |
К этому разъёму?
| Чернов Дмитрий писал: | | как випер может работать со 100кОм в цепи стока, ведь коммутируется обмотка трансформатора! |
Где это всё? |
Golowa Участник Сообщения: 41
con3 термопредохранитель и похоже ты просто перепутал с hite |
Voldemar03 Участник Сообщения: 70
К Con3 подключен терморезистор NTC и его сопротивление в подключенном холодном состоянии 17 кОм приблизительно.Терморезистор контролирует температуру корпуса ИЖБТ.
Терморезистор варочной поверхности - 100 кОм при комнатной температуре..В стеклянном корпуси типа 1N4148.
Добавлено 21-10-2010 13:18
| Чернов Дмитрий писал: | | На индукционной печке Alaska IC1800 пробит накоротко термоэлемент, стоящий по центру под плитой на термопасте. Он подключен к разъему CON3. | В печке ,которую я сейчас смотрю, в Сon3 провода терморезистора запаяны наглухо.Перепутка с терморезистором ,стоящим по центру поверхности на термопасте ,исключена. |
Sergey_1 Участник Сообщения: 221
В догонку, а точнее чтобы и самому не забыть , к con3 подключено термопредохранитель на 125 градусов С 1 А. . типа AUPO P3-1A-F
Сильно не ругайте. дату выжу  |
sahar Предупреждений: 1 Сообщения: 219
| Sergey_1 писал: | Сильно не ругайте. дату выжу  |
Серёга не переживай за дату, раз тема ещё висит на форуме, значит она кому-то поможет. Спасибо за инфу. |
050360 Предупреждений: 1 Сообщения: 29
терморезисторы 2 шт. на индукторе и на силовом транзисторе имеют сопротивление B:3950 MF58- 100 ком. в схеме может показывать от 7 ком. на авито можно найти. Жаль что нет полной схемы |
| 050360 писал: | | ..Жаль что нет полной схемы |
А разве выложенная мною здесь схема не полная? |
Мне здесь доступен кусок, а схему нашёл на сайте.
У меня Elenberg IC1900 но схема та, что в инете, ВВолодина не подходит. только часть, силовая и логика не полностью, видимо было не одна версия. моя MC-IH-MOO VER;M2.0 2005-12-25 упразднили пару перемычек и два резистора, микросхему и обвязку. в вашей схеме есть что то схожее. Могу скинуть несколько фоток кому надо, по ним можно и схему рисовать. |
