FeDoRoV Участник Сообщения: 72
Принесли модуль уже после ремонта, на месте TS1 установлен полевик 2SK3566 конечно не оригинал. Он пробит. Подскажите у кого под рукой есть такой модуль, что за транзистор там установлен, или все таки симистор?
bettman Участник Сообщения: 968
Значит симистор. Остальные для чего? |
Это модуль управления двигателем, он больше не за что не отвечает! Слева датчик температуры радиатора, справа диод, включен в цепь с элементом TS1. |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3695
| Цитата: | | Какой симистор стоит на модуле Ako 544 271 ? |
| FeDoRoV писал: | | Управление двиглом. |
FeDoRoV, Неужели выбор слишком большой? 12-16А 600-800в.
Тебе параметры интересуют или какая именно "марка" должна стоять? |
Александр Михалыч Гость 178.120.*.*
Не знаю от чего модуль, но очень может быть что там и должен стоят полевик. (по примеру старого Боша-"тихони".)
Иначе на кой датчик температуры радиатора, и тем более зачем в цепи сима диод!
Хорошо бы взглянуть на двигатель которым сие устройство управляет, - смотришь будет яснее. |
Распиновка отличается от симистора, первая управление, вторая через диод и дроссель на мост, третья GND. |
Александр Михалыч, Ну вот взял и всю интригу испортил...
| FeDoRoV писал: | | Распиновка отличается от симистора |
Там не только распиновка и маркировка должна быть другая.
Любой ремонт должен проводится с осмотра, тщательного.
Замеров и прочего, потом в случае возникновения вопросов, необходимо
предоставить все что сам собрал(измерил, нарисовал, воспользовался поиском и т.д.)
Далее если случай не эксклюзивный то вопросов может не быть.
Для сравнения посмотри http://www.repdata.de/wbb2/index.php?page=Thread&threadID=37081 |
Пилот, Я не хотел, - чесс слово.  |
Всем СПАСИБО! Поставил IRG4BC30UD |
yura14 Предупреждений: 1 Сообщения: 738
Присутствие диода косвенно указывает на наличие "полевика".  |
