toliktv Участник Сообщения: 236
Телек после грозы. Сделал БП, поменял проц LC863324A 5S68(замкнутый был).
Включил, телек работает, все нормально, я переключать пультом- а телек не реагирует.
Проверил пульт- работает, импульсы идут. Посмотрел идут ли импульсы на проц- не идут, по крайней мере осцылографом не увидел. Схемы нет, работал все без схемы, на приемнике ничего не пишет. Там он имеет 3 вывода: корпус, питание, сигнал. Порылся в себя нашел похожий TFMS5360, поставил- все, импусьсы есть, нормальные ,доходят до проца, но телек далее упорно не реагирует,вот я и задумался-есть такие мысли :
- проблема в несоответствии приемника;
-проблема в проце(другая внутренняя прошивка и т.п.)
Что может подсказать народ, на какой версии остановиться, или есть еще какие –то варианты? |
Витас Новичок Сообщения: 7
Может по дороге к процу на импулсах стабилитрон стоит-попробуй заменить |
Вано Участник Сообщения: 2712
toliktv, ТЫ проц поставил оди в один или с другой прошивкой.......LC863324 ничего не значит...........??????????????????????????????????? |
Витас, нету там стабилитрона
Вано, проц поставил один в один, LC863324A 5S68 стоял, такой и поставил |
andyli Участник Сообщения: 197
приемники бывают с инвертированым сигналом и прямым-попробуй поставить инвертор на транзисторе-может проблема в этом. |
Aleks0363 Участник Сообщения: 46
Да... Похоже без схемки не обойтись, нужно знать какой приемник...
Спасибо что откликнулись, друзья  |
отсылаю мануал.....приемник не указан..... ставь обычный гоизонтовский.....и убедись втом что пульт его родной точно..... |
RC Участник Сообщения: 500
toliktv, попробуй с другим фотоприемником. У этого частотта высока и хотя импульсы после него идут они наверника не соответствуют на то что ожидает проц. |
Спасибо за помощь, с понедельника продолжим... |
Гость 213.179.*.*
Подскажите у кого есть схема Akira CT21N19a =если есть, пришлите Буду Благодарен |
