spark31 Новичок Сообщения: 13
Состав : µCom ST92185BN2B1/ESR 24С08 STV2118B
Доброго всем дня!
ТВ AKIRA CT1410 шасси 11АК20SE2.
Состав: µCom ST92185BN2B1/ESR
Mem 24С08
В\п STV2118B
Tuner TECC2949VG28B
SMPS MC44603AP
Vert TDA1771
В нём, как мне кажется двойная неисправность :
1. После включения на 1-2 сек появляется неяркое, нецветное изображение , а затем начинает плавно угасать. В итоге - тёмный экран , но служебка на нём высвечивается, а если добавить ускоряющего, то появляется красный фон с линиями ОХ на котором видно очень слабоконтрастное изображение. Регулировка контрастности работает, регулировка яркости -нет , видно по изображению.
2. Слевой стороны на экране широкая(5см) вертикальная чёрная полоса слева от неё просматривается край изображения- поэтому вероятно нет цветности .
U пит в/п STV2118B …. + 8,8в
Замена прошивки ( заливал 2варианта) изменила только то, что сразу после включения нормальное изображение не появлялось вообще, а появляется сразу красный фон с линиями ОХ на котором видно очень слабоконтрастное изображение. (если добавлен screen)
STV2118B менял- результат тот-же.
Направте, плиз, на путь истинный, в какую сторону копать? |
sergiy Участник Сообщения: 671
6565Виктор Участник Сообщения: 100
spark31, А что с напругами Б П, что на В У. Где измерения. |
Питание ВУ 200в на ПК есть
С БП все напруги в норме
на 37ноге STV2118B : короткие прямоугольные импульсы (64мкс) размах 3в |
madhands Участник Сообщения: 350
spark31, D602 не пробит? Пройдись по цепи СИОХ осцилом  |
rx3qrk Участник Сообщения: 37
На катодах кинескопа еще бы замерить... |
холявщик Вованыч Сообщения: 5803
spark31, а может начнешь с подстановки шасси на другой кин чтоб убедится что живой или мертвый. |
Piter2 Гость 83.149.*.*
Напряжение на катодах? Особенно красного! Кинескоп похоже наелся(пушка красного в КЗ). |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11790
| ric писал: | | пушка красного в КЗ |
-на куда? |
goga_tv Участник Сообщения: 652
| Цитата: | | на 37ноге STV2118B : короткие прямоугольные импульсы (64мкс) размах 3в |
Вот причина! Остальное - вторично  |
Кин живой проверено.
По 34 ноге STV2118B с кадровой идёт регулировка амплитуды кадровых импульсов в виде напряжения +3.2в.( без кадровых импульсов ОХ)
37 нога STV2118B это вход строчных импульсов ОХ (LFB) - они есть прямоугольные размахом 3в. По этой-же ноге идёт выход стробимпульсов (SC).
D602 исправн.
31 нога вход цепи ОТЛ на ней 3,1в ;
принудительно при помощи делителя увеличил на ней до 6,8в - восстановилась полноценная яркость и контрастность изобр. Понять что вызывает падение U не могу. |
culibin Участник Сообщения: 2728
| spark31 писал: | | Понять что вызывает падение U не могу. |
будет схема - подумаю. |
-видимо "подтяжка" на +B оборвалась |
ur5dcz Предупреждений: 2 Сообщения: 16
А лучше бы померял на пк напруги и выложыл? видео уселители осмотри померяй какие напряжения наних? ато непонятно что там происходить. |
Подтяжка на 31 ногу с +12в R404 470k исправна, проверил заменой.
Так-же заменой проверен С611 10х50в, D606.
Проблему №1 решил просто: откинул один вывод диода D403.
А вот причину вызвавшую неисправность №2, уже не выяснить: владелец ТВ, недовольный сроками ремонта( а именно их неопределённостью) забрал ТВ.
Так, что тема досрочно закрыта. |
