Нужен сервис режим AKIRA CT-29NI9An
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)
dovletgeldi75
13-02-2014 14:03
Состав : TDA9384PS/N2/N3I шасси 5800-A5P601-00
Мне нужен вход в сервис режим для регулировки геометрия.Помогите пожалуйста.Заранье спасибо.
Евгений373
Гость 95.153.*.*
13-02-2014 17:30
В мануале всё расписано, какие проблемы? Шасси 5P60.
dovletgeldi75
13-02-2014 20:11
На шасси 5Р60 стоит много процессоров секреты входа в сервис один другому не подходит.И потом какой мануале идет реч.Если можете дайте сылки на него.
Добавлено 13-02-2014 20:49
Нашел мануал на 5Р60 попробую и отпишус.
Евгений373
Гость 79.175.*.*
14-02-2014 15:27
dovletgeldi75 писал:
На
шасси 5Р60 секреты входа в сервис один другому не подходит
dovletgeldi75, и кто тебе такое сказал, что не подходят, примеры в студию?!
Можно войти двумя способами, только язык меню на инглиш переключи, почитай: здесь и тут
dovletgeldi75
17-02-2014 19:46
Я думал что на шасси 5Р60 могут стоят другие процы кроме 9384 например 9381 и не подойти способы.У меня нет штатный пульт тв ест универсалка и у него нет кнопка CLOCK.Надо найти оригиналный пульт.И еще на этих способах S.M., DISPLAY и I/II кнопка SM на какой функция ведет.У меня ест универсалный пульт у него функция может быт а сам кнопка с таким названием нет.
Евгений373
Гость 46.158.*.*
18-02-2014 06:59
dovletgeldi75,
Да неважно какой проц стоит, при желании можно и в 9381 влить софт от
9384 и всё будет работать. Про кнопки объясню чуть позже, хотя S.M., это
SOUND MODE, P.M. - PICTURE MODE и.т.д. Да и ссылки читай, что я тебе дал,
там описан способ входа и с неродного пульта, например с
Горизонтовского Для входа в сервис, необходимо ввести последовательно с пульта следующие команды в формате RC-5, c sys adr: 0x0000.
1-й способ: 0х29h, 0x0Eh, 0x1Eh или
2-ой способ: 0x26h, 0x0Fh, 0x23h,
про то как их опознать, читай тут
Если затрудняешься со входом в сервисное меню, то ложи сюда дамп еепромки и я тебе его включу.
Про кнопки, смотри вложение.
dovletgeldi75
18-02-2014 11:00
Вот дамп выложил.Если можеш помоги буду благодарен.И спасибо на сылка программу RCExplorer.Это то что я искал.
Евгений373
Гость 79.175.*.*
18-02-2014 11:56
dovletgeldi75, прошивка у тебя маленькая по объёму, где ты её откопал???? Слей со своей еепромки дамп!!!
Включил сервис в твоей обрезанной и в той, что ты ниже выложил. смотри вложение. Если не получится, то задействуем другой вариант.
dovletgeldi75
18-02-2014 12:23
Вот с тв памята.Сливал с помошью TVP2588U+
Добавлено 18-02-2014 12:43
В первом пуске тв сервис был но я каналы не успел настраиват и изображение нет как я мог размер настраиват буду или показанный на мануале 5P60 средный значение?
Евгений373
Гость 79.175.*.*
18-02-2014 12:48
dovletgeldi75, с опциями разбирайся сам и под свою конкретную конфигурацию, в мануале всё это описано. Сигнал можно по AV подать.
dovletgeldi75
18-02-2014 12:55
Спасибо Евгений373 но если не надоел эти переделки с дампом в SM на все тв подойдут и если не секрет научи меня тоже.
Евгений373
Гость 79.175.*.*
18-02-2014 14:30
dovletgeldi75, нет не на все, всё зависит от версии ПО зашитой в проц. Вход в сервис прописывается в прошивке в нулевом адресе. Открой HEX-редактором мою и твою прошивки и увидишь, где я произвёл изменения.
dovletgeldi75
18-02-2014 14:46
Спасибо огромная.С AV подал ПЦТВ и настроил геометрии.И дампы с HEX-ом пересмотрю.
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)» Нужен сервис режим AKIRA CT-29NI9An
Текущий раздел» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • Нужен вход в сервис Akira LCT-27PBSTP/R
  • Нужен вход в сервис TV AKIRA-CT-29FSAn shassi ( 5P60 )
  • TV Skyworth 21U10 нужен сервис режим
  • Nordmende N323LD нужен сервис режим
  • Сервисный режим телевизора AKIRA CT 21VBS3WN
