snack Предупреждений: 1 Сообщения: 181
Состав : Проц MT5331AR, Панель LTA320AA05
Шасси ETV5331CI-VC (no USB)
MT5331_V4.4 Main PCB
LMX4122T0 T-con
EN29LV320 32MB Флэш
HY5DU561622FTP-5 256MBit ОЗУ
TMD5351 HDMI
DTOS40AMH201A Тюнер
MT3151PE PLL
MT8291E Аудио
TPA3101D2 Скарт
Изображение с искаженными цветами (типа инверсия или соляризация) нужно попытаться сбросить EEPROM через сервис меню.
Для справки:
Похожая модель Daewoo LCD TV DLT-32H1 [Chasis MT5331] , но хотя проц тот же, вход в меню не идет
a. With factory RC (remote control)
1. Press “M” button and enter factory mode.
2. Press “Menu” button and enter factory OSD menu.
3. Press “CH+”/“CH-” button select the function menu, press “VOL+”/“VOL-” enter the
selected function menu. Press “VOL+”/“VOL-” button adjust values in the menu.
b. With user’s RC
1. Power TV On
2. Press Menu button and call up User OSD Menu
3. Select Sound-> Balance
4. Enter 0->5->3 ->2 in sequence.
Note: If necessary, re-do number keys.
5. Factory OSD appears. |
oleg_2008 Гость 95.133.*.*
| Цитата: | | 4. Enter 0->5->3 ->2 in sequence. |
Если еще актуально попробуй код 8532 несколько раз.
Если получится ввойти, то выложи, пожалуйста, прошивку EEPROM 24c16. |
Пока пробую найти выход (вход).
Код 8532 и любой другой с форума (уже много перепробовал) не подходят. Нажимал и по нескольку раз и на разных меню - надо знать точно или найти компьютерную программу перебора сервисных кодов. |
Олег Аврамеико Участник Сообщения: 601
1) MENU и AUDIO MENU
2) 8532 |
Где на этом меню копать? По всем пунктам прошелся 8532 и 0532 безрезультатно.
Плохо видно не из-за фотоаппарата, это именно та проблема, которую надо решить |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10692
нефиг рыть меню, проверяй и ремонтируй LVDS |
Напряжения там в норме, а как загнать Самсунговскую панель в сервис так и не нашел. Подкинуть тоже пока нечего. |
| snack писал: | | Самсунговскую панель в сервис так и не нашел |
Аяксис Участник Сообщения: 93
Вход сервис - как писал Олег Аврамеико, потом в сервисе - "настройка" - "Panel" - меняешь тип панели и радуешься красивой картинке. |
Тремя постами выше на рисуночке ровно то место что писал Олег Аврамеико,
код 8352 набирал несколько раз - ничего не происходит |
snack, попробуй на баланс встань курсором. |
Три дня назад устранял такой же дефект, правда модель была N327 именно этим способом: "меню", опускаешь курсор на аудио, набираешь код 8532, а не 8352. |
Олег Аврамеико, был прав, просто не надо было _заходить_ в аудио меню, а только остановить на нем курсор!
Но проблема осталась - в сервисном меню той панели, что стоит в телевизоре (LTA320AA05) нет, а есть только LTA320WT_L05 и L16. Пробовал обе - дефект не изменился. Поставил следующую по списку и получил серый экран
Вспомнить бы теперь последовательность клавиш... |
Поставь чистую память, телевизор запустится, но с негативом. |
Попробую просто посадить шину на землю при включении. Но все равно не понятно почему в списке нет той модели матрицы, что стоит на самом деле.
Кстати когда первый раз зашел в сервис в меню панели стояло "other" |
| snack писал: | | Кстати когда первый раз зашел в сервис в меню панели стояло "other" |
когда список не соответсвует действительности (другие панели только в производстве), тогда делают допрошивку части эпром на работу этой другой панели и проц работает с ней не по прошивке а по частичному дампу эпромки. Отсюда надпись - другое. Стирать - это потеря данных. |
Когда в сервисе меняешь тип панели, картинка меняется только после выключения тв. |
| Аяксис писал: | | картинка меняется только после выключения тв. |
Да, именно так был получен серый экран, после перебора секции со всеми самсунгами. Но проблема вся в том, что нужной панели нет в списке. |
Подставил новую 24С16, записал последовательность клавиш на пульте для "слепого" перебора панелей
меню
8532
? х5
Enter
? х4
-> следующая панель
выкл
после 15 мин тыкания оказалось что подходят панели SHARP_315LZ24 и CMO_26B1_L01 (напомню, что там стоит LTA320AA05) |
