Нет звука телевизор AKIRA CT-21XG9R
27-04-2008 17:25
Нет звука в телевизоре AKIRA CT-21XG9R шасси 3S10
Главный процессор ST92T195D7B1; Видеопроцессор STV2248C; Звук TDA7496
Особенности:
1.При переключении каналов звук появляется на секунду .
2.На минимум шкалы звук ,чувствуется, что проходит, но, естественно, тихо.
3.При увеличении громкости звук запирается вообще
4.В режим "видео" TV не переключается
Видеопроцессор менялся. Прошу помощи[/b]
petay
27-04-2008 17:36
Меняй прошивку
2665011
27-04-2008 17:44
petay писал:
Меняй прошивку
Уважаемый Petay!
Если есть возможность помочь - вышлите в личку - попробую.
Спасибо улыбка
Валов Юра
27-04-2008 18:06
Попробуй эту -
турянчик
27-04-2008 18:18
По моему,это шасси- 3Y01.
Попробуй эту прошивку:
Добавлено 27-04-2008 18:29
Вот еще темка была:http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=94236&highlight=3y01
serg128
27-04-2008 18:41
2665011, а поиск по Форуму не помог?
brt137
27-04-2008 18:53
А что, без прошивки, сервис править нельзя разве?
werus
Кинолог
27-04-2008 19:00
Вот родная прошива
Volodichka
28-04-2008 06:19
2665011 писал:
но начинка совсем не совпадает с моделью TV, поэтому прошивку надо искать не по модели, а по аналогичному по составу. Выложи 2665011, состав TV полнее (список микрух). улыбка
ФАРТ
28-04-2008 06:40
Это может быть Шасси 3Y1, 12.3, PT-90, PT-100, 11AK46. На это есть ПОИСК и ПДУ. УНЧ и надписи на плате.
MASTER+
28-04-2008 07:31
ФАРТ писал:
А почему не 3S10 (там другая УНЧ). Всё зависит от мс БП. STR-G6653?
MC44608 - будет 11AK46!
ФАРТ
28-04-2008 08:47
MASTER+ писал:
ФАРТ писал:
ФАРТ писал:
На это есть ПОИСК
Вот пусть и ищет. улыбка К тому же Правила для всех. А полный состав, надписи на плате, фото и другие "индентификаторы" указаны не были. Об "питателях" пока речи не было, а УНЧ уже указан.
bonTV
Гость 80.232.*.*
28-04-2008 10:37
Заходиш в сервис и пробуеш от туда. Иногда помогает, только тогда перепрошивай !
турянчик
28-04-2008 11:55
Если верить http://www.rc5.ru/modch.php?d=1&m=30&p=3&pc=5 ,
то шасси 3Y01 .
ФАРТ
28-04-2008 12:42
турянчик писал:
то шасси 3Y01 .
В 3Y01(11) по схеме LA4285.
12.3 - TDA7480
PT-90 - TDA7494
11AK46 - TDA7496
Только при желании, все это и даже более можно было найти и испробовать еще вчера.
28-04-2008 14:17
турянчик писал:
шасси 3Y01
и
2665011 писал:
ST92T195D7B1; Видеопроцессор STV2246H
= НЕ БЫВАЕТ! улыбка
nikman
28-04-2008 15:18
часто видеопроцесор
Удав
28-04-2008 19:06
2665011, Шасси на3S10 смахивает.Только там по схеме идет STV2248,а по унч тож7496.Там надо посмотреть в сервисе ,что стоит в 3 опции в 1байте .Для 7496 должно стоять 1.Иначе будет включено муте и звука не будет.
key-s
28-04-2008 19:23
Удав писал:
Обычно, во-второй строчке маркировки процессора (у автора - ST92T195D7B1/xxx) - пишется 3S10...:
ST92T195D7B1/xxx
3S10x-xxx/xxx
Добавлено Monday, 28 April 2008, 19:34
2665011 писал:
Особенности:
По "особенностям" похоже что 3S10 - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=90040
Greg123
28-04-2008 19:51
а чистую память поставить не пробовал ?
2665011
28-04-2008 22:46
ЗАРАБОТАЛО
Мои ошибки: не указал шасси - 3S10 и неверен в написании процессор STV2248C недовольство, огорчение
Было сделано:
1.Установка "чистой памяти" не помогла
2.Предложеные прошивки не подошли
3.Воспользовавшись советом bit137 и информацией Удава попробовал программирование из сервисного режима подменю desigh
опция 3 - было 000, установил 002..........есть звук!!!
опция 4 - было 000, поставил 009..........есть перекл.видео!!!
ВСЕМ огромное спасибо за помощь Мир, Дружба, Жвачка
key-s
28-04-2008 23:07
2665011, наши так не радуются... Значит ты не наш голливудская улыбка . Если тебя не затруднит - исправь пожалуйста в названии темы - поставь шасси и метку Решено, если, конечно, ты ещё осчастливишь нас своим посещением голливудская улыбка . А заодно подумай почему слетели опции недовольство, огорчение голливудская улыбка
2665011
29-04-2008 11:08
Спасибо key-s, сделал, я у вас еще новенький
Почему ПЗУ все забыло - сам не пойму. Для этого:
- или облучить
- или по питанию что прошло
- или по воде утечка
29-04-2008 11:51
2665011, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=939
2665011
29-04-2008 20:37
Спасибо. Прочел с интересом.
Заметил однажды, как "шила" по статике дипольная антенна по возд.промежутку около 1мм. Просто был очень сильный ветер.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Нет звука телевизор AKIRA CT-21XG9R
  • телевизор Akira CT-21FDS1/Bn -не регулируется звук
  • Телевизор AKIRA CT-2025 на шасси 11АК19Р4
  • Телевизор Akira 21shs3/BN шасси UOC нет кадровой
  • Телевизор Akira 21FDS1. Проблема со звуком, увеличен размер
  • Akira 21XBS1/Bn(t) нет звука
