Akira CT-21NI9N несоответствие с схемой
patriot
21-10-2010 22:21
Состав : LC863324A, LA76810A, LA7840, LA4285, 24C04, 2SD1403, 2SD2499
Телевизор Akira CT-21NI9N шасси 3Y01(неуверен). Со слов хозяина перестал работать ПДУ, он залез внутрь телика передергал все разьемы, но пульт так и не заработал.Через некоторое время телик потух показав вертикальную линию на экране.После вскрытия оказалась не надета земля кинескопа на плате кинескопа, отгоревшая нога на L301 и оборван R331.ПДУ излучал но телик его не понимал, замена кварца в пульте решила проблему.Телик работает, но бывает цикает в дежурке (в работе не цикает) и не запускается с первого раза, когда запустится работает нормально, напруги все в норме.Когда начал ковырять столкнулся с несовпадениями номиналов элементов указаных на схеме с установлеными в телевизоре ( резисторы).Все схемы скачаные одинаковые, может у меня не совсем совпадает шасси, или есть другие схемы на это шасси.На плате нашел только маленькую надпись 5800-A3Y011-09. 3Y01 или 3Y011 может в этом не совпадение. Интернет по 3Y011 толку никакого не дал. Может есть у кого другая схема на этот телик, буду благодарен.
И подскажите пожалуйста какое должно быть напряжение В+ ни в схеме ни на плате не нашел, у меня 112в
shura.mironyuk
21-10-2010 23:03
посмотри http://monitor.net.ru/forum/pafiledb/uploads/c8de295f32e826f4c7bf463f6 ... а в дальнейшем наверх-"файлы"
ШЕФ3
аЦкий открывун
21-10-2010 23:05
patriot, Иди и выберай: http://rc5.ru/files.php?r=1&d=1&m=30 , подшучивать, дразнить
холявщик
Вованыч
21-10-2010 23:08
patriot, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949 читаем и просвещаемся. подшучивать, дразнить
21-10-2010 23:36
patriot, схемы там не нужны родные - достаточно подобных китаезных, а все заявленные тобой "проблемы" описаны по ссылке холявщик.
patriot писал:
у меня 112в
- норма + контроль (установка) накала.
Добавлено 21.10.2010 23:37
Да, судя по нику - с "китаем" ты дружишь ... а значит ОБЯЗАН ЗНАТЬ эти ТВ и шасси ....
patriot
21-10-2010 23:51
Спасибо всем кто откликнулся, буду ковырятся дальше.
KRAB по поводу
"Да, судя по нику - с "китаем" ты дружишь ... а значит ОБЯЗАН ЗНАТЬ эти ТВ и шасси ...."
если честно не совсем понял
22-10-2010 00:25
patriot писал:
- аналогично твоему нику собираются ТВ с таким же брендом с "китаезными" потрохами! улыбка
patriot
23-10-2010 00:31
Заменил в БП Q602 и попутно Q601, Q603 (тестером звонились как исправные), и все пришло в норму.Всем откликнувшимся большое спасибо.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Akira CT-21NI9N несоответствие с схемой
  • TV Thomson 29DX45E шасси ICC20 несоответствие HR
  • SHARP 70GS-61 ( 62) --- несоответствие яркости и цветности
  • AKIRA CTV-14MS
  • AKIRA 21HAP1/Be не вкл. AV
  • Тв AKIRA CT 29ASL6AN
