AKIRA CT-21DSL5R не запускается
CROU
30-03-2010 17:15
Состав : TDA11136PS/N2/3
TDA11136PS/N2/3 наклейка на проце PA-09,память 24с16, бп CQ0765RT,fbt BSC59D, тюнер TAF5-C4123 892KH,кадр TDA4865AJ, hot 3DD1557 пришел с циканьем +b было пульсирующее 30-50В,выяснил- перегрузка по строке-итого диод демпфер текущий BY328 1500в 3А(заменил временно на пробу четырьмя her207 последовательно параллельно...и hot в небольшой утечке (50МОМ) к-э ..теперь светодиод на панели горит, на кнопки и пульт без эмоций +В 116В,на строку импульсов запуска нет,проц с памятью и тюнером непрерывно "говорит"-идет обмен..на памяти и тюнере питание 5в..пробовал память FF и найденную в интернете от другого тв,помоему ерисон,но с таким же процессором-без разницы,хотел чтобы хоть высокое пошло или какие-то признаки жизни...шасси воэможно похожее на ETE-3 ...схему не нашел..если можно не помешала бы схема обвеса на этот проц с картой напряжений и советы куда плыть дальше
JYRIJJ
30-03-2010 17:34
Проверь цепочку RESET
Leha
30-03-2010 17:51
CROU писал:
похожее на ETE-3
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=326541&highlight=tda11 ...
CROU писал:
схему не нашел
так и смотри его.
MASTER+
30-03-2010 17:53
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=207820
Leha улыбка
Leha
30-03-2010 18:13
MASTER+, ты чё мои ссылки дублируешь? подшучивать, дразнить
CROU
30-03-2010 19:34
Leha, MASTER+, ссылки я эти еще днем смотрел-ничего не нашел,удалось найти схему ЕТЕ-3, сначала ну никак не цеплял поиск.. http://monitor.net.ru/forum/pafiledb/uploads/a0fc49c7330488f0da140f08d ... ..сейчас по питаниям пройдусь-отпишусь JYRIJJ, ресет по моему встроенный в проц...или я ошибаюсь? да по шине висел бы наверное
CROU
31-03-2010 08:39
запустил-что было сам так и не понял-последовательность действий была такова..перед тем,как я выяснил перегрузку по строке -были тупо подкинуты CQ0765RT заменена на 5Q0765RT, тл431 и оптопара 817...после устранения неисправности в строке выпаял(обозначения совпадают с приведенной выше схемой) V804,V805 (stby) -тв запустился питание занижено до 95В,растр заужен по строке и пульсации по бп просматривались на строке ввиде полос-растр шире-уже ...далее поставил родную CQ0765RT полосы по строке шире-уже) пропали,питание также 95...далее заменил тл431 и 817 на родные-тож самое....и поставил транзисторы V804,V805 на место-тв заработал нормально,при этом РР +В 105В и дежурка 32В....думаю 5Q0765RT не подходит без доработки,но пробовать не стал..выбрал из темы и занес сюда http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=2423991#2423991
MASTER+
31-03-2010 09:23
CROU писал:
Это надо было оставить.
А это тогда что?
CROU писал:
Leha- ссылки иногда у нас пересекаются. голливудская улыбка
SASHATOD
31-03-2010 09:37
На этой шаське стоит ALPARI подкидывал 5Q0765RT не пошел то же
CROU
31-03-2010 12:34
MASTER+, строчник как живой-50МОМ утечки может для китайца норма, -оставил его... пробовал -BU508D намного хуже тепловой режим.,если разнос был бы по питанию одним диодом бы не отделался..так когда заменил BY328 тв упорно не хотел работать до того,как выпаял V804,V805,дальше все рассказал выше
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» AKIRA CT-21DSL5R не запускается
  • Тв AKIRA CT 29ASL6AN
  • AKIRA CTV-14MS
  • TV AKIRA CT-21FE9A
  • AKIRA 21HAP1/Be не вкл. AV
  • TV AKIRA мод. CT-21XG9A Кадровая
