AKIRA CT-21CBP5R. странно работают кнопки на панели
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры На страницу 1, 2  След.
sarmaxim
27-11-2009 15:46
Состав : процессор GDETO102-02 8891CSBN6KF8
Мужики, такая проблема.
Телевизор AKIRA CT-21CBP5R шасси не знаю вот состав:
процессор GDET0102-02 8891CSBNG6KF8
память 24C16A
строка D5023
строчник BSC60G 2(B )
питание STR G5653
кадровая LA78040N
тюнер TAF5-C4I23
звук TFA9842AJ
При включении очень странно работают кнопки на панели на ПДУ вообще не реагирует.
Например если надо переключить канал то может начать регулироваться звук, если кнопку не отпускать то каналы переключаются 1-2-3 ну т.д при отпускании переходи в видео режим.
при нажатии на МЕНЮ оно появляется кратковременно и начинает переключать каналы, все видеовхода по порядку, при чем после кажлдого отпускания появлется само меню. Ну и каждая кнопка работает в своем репертуаре.
Что я делал:
проверял кнопки на утечку-все ОК!
Прверил прохождения сигнала IR на 63 пин, осцилом сигналы видно, т.е на проце присутствуют. Проц заменен на новый, прошивок пробовал кучу всё что находил в инете, результат абсолютно одиноковый, единственно меняется геометрия.
напруги в норме. Правда не по схеме проверял, но 3,3в 5в на процессоре есть, схемы пока нет, по этому так пока считаю, и должно быть.
Кто сталкивался с таким зверем? Пршу помощи Прошу помощи
Leha
27-11-2009 15:59
sarmaxim писал:
сколько раз говорить - замена!
Отключить ФП,заменить кнопки,проверить работоспособность клавы. Промыть плату. Заменить ФП. Дальше посмотрим.
27-11-2009 16:04
sarmaxim писал:
- заменой?
Подтяжка порта локалки ОК? Промыто все?
Сер.палыч
27-11-2009 21:23
Меняй кнопки , не мучай голову.
gusak
27-11-2009 22:03
Шасси ЕТА-1, тоже менял кнопки.
sarmaxim
28-11-2009 05:27
Всё выше перечисленное исполнил. Промыл проверил заменил, все что сказали. По поводу подтяжки порта-напруга при отпцщенных кнопках 3,3в.
Результат ноль. недовольство, огорчение
По словам клиента, телевизор вечером работал нормально, был выключен с пульта, а утром уже на пульт не реагировал, включился с кнопки канала, ну а дальше кнопки стали выполнять одновременно двуойную а то и трройную функции однвременно.
Вот как такое может быть?
EGeka
28-11-2009 07:41
sarmaxim писал:
Как сейчас упраление с пульта?
vasiliev456
28-11-2009 09:43
Банки по 5v
sarmaxim
28-11-2009 09:53
"банки" по 5 в в норме. Пробовал от внешнего источника.
На пульт по прежнему не реагирует.
KRAB писал:
sarmaxim писал:
- заменой?
По поводу подтяжки, заменил стабилитрон 3,3в на 5,1 в схеме стибилизации (там на ФП идет 5в а на клаву 3,3) так я увеличил до 5 в и на клаву, кнопки переключения каналов заработали правильно,
а вот дальше полнейшая ж..........а.
MASTER+
28-11-2009 09:57
sarmaxim писал:
Так ты скоро изменишь и подключение проца. подшучивать, дразнить
Да, читать ты не умеешь и кнопок у тебя нет. недовольство, огорчение
vasiliev456
28-11-2009 09:58
ПДУ, фотоприёмник, прошивка
sarmaxim
28-11-2009 16:16
MASTER+ писал:
что я не умею читать, и каких кнопок нет? Можно по подробней.
Добавлено 28-11-2009 16:18
vasiliev456 писал:
Почитай пожалуйста начало темы, там написано, что все это делал.
vasiliev456
28-11-2009 17:11
Фигня какая-то. У меня не так давно нечто похожее было (тоже с Akirой кстати) интернет не помог, к знакомому такую же Akirу принесли с БП - слил прошиву все пошло. 30.11 посмотрю по параметрам - может найдется прошивка похожая. Если да вышлю - хуже не будет. Уверен в ней проблема .
sarmaxim
28-11-2009 17:22
vasiliev456 писал:
Буду очень признателен улыбка
sarmaxim
30-11-2009 16:43
Короче, мужики прошивка не помогла. Я клаву зацепил непосредственно на вывода процессора, тем самым исключив влияние самой платы, то же самое и почему на ДУ не реагирует недовольство, огорчение
Leha
30-11-2009 16:56
sarmaxim писал:
Как звонятся порты клавы и ФП на землю? В пульте уверен? Клиенту поверить...ну вообщем знаешь! подшучивать, дразнить По ходу приближаемся к процу!
rvalov
30-11-2009 17:09
У меня было подобное несколько раз на шасси 11АК56-подтекал конденсатор на выходе клавиатуры
Leha
30-11-2009 17:16
sarmaxim писал:
rvalov писал:
rvalov, Чудной
Nikolae
30-11-2009 17:29
sarmaxim писал:
Результат,в общем то,неудивительный. улыбка
sarmaxim ,так к какому напряжению подтягивается клавиатура?Что бы это вычислить схемы не надо!
ВикторМ
30-11-2009 17:37
sarmaxim, подобную проблему решил установкой радиатора на проц и подключением его к массе
ВикторМ
30-11-2009 19:05
sarmaxim, пробуй я думаю что получитсся . Я прошёл всё что писали форумчане толку не было. дерзай. Пробуй следующее.- отключи кнопки на передней панели тоесть вытащи разьём. пробуй пультом если пульт станет реагировать на управление тв тоесть вк и вкл каналы регулировать звук ипрочее то проблема в проце я зделал так на проц поставил радиатор радиатор подключил к массе и всё оккей глюки все пропали
федя
Гость 84.51.*.*
30-11-2009 20:30
Если кнопка сетевая с контактом включения т.в. Меняй и все пойдет.
Guk
30-11-2009 20:42
sarmaxim писал:
sarmaxim писал:
Найди схему.ЕТА-1-не твоя?Как прошивки пробуешь,не зная,какое шасси?Чистая память тут иннится?Режим(и осцы) проца огласи-в имеющих отношение точках...
30-11-2009 20:57
федя, просто кури и читай пока ... Тут не место для проверки ИДЕЙ ... улыбка
Nikolae
30-11-2009 22:00
Guk писал:
Какие прошивки,какая память??
Питание цифровой части пять вольт,а на клавиатурном входе 3,3в.
Хотел бы я увидеть как утечки лечатся прошивкой памяти! гы-гы
Добавлено 30-11-2009 21:05
фрагмент схемы.
Настолько же всё очевидно!
Guk
30-11-2009 23:22
Guk писал:
Nikolae,это у меня последним №-хотя и сам проглядел... гы-гы
sarmaxim
01-12-2009 03:01
ЕТА-1 есть у меня, но она чуть отличается от моей, у меня вместо диодов стоят стабилитроны.
На утеччку я писал как проверял, отключал полностью от вывода проца и всю цепь собирал навесником, ни чего не помогает, ФП отключен вообще, питание клавы 3,3 вольта, ФП 5в, осцилограммы соответствует шасси ЕТА-1. Если бы было так как Вы думаете, я бы не создал тему, это то ведь должно быть понятно. улыбка Вот и пробовал прошивки разные.
Кто со мной не согласен, давайте свой алгоритм поиска я его в точности повторю.
Nikolae
01-12-2009 10:53
Напряжение на выводе 9 ТМРА (до 0.1в плиз)
Guk
01-12-2009 16:03
sarmaxim,неуж твоей схемы нигде нет?И шасси не узнать?И SM к нему не существует?Тогда выдай хотя бы режим по постоянке проца(в важных точках)-иначе трудно советовать- вслепую и наугад. улыбка Нет
Добавлено 01-12-2009 16:10
P.S. Выложи здесь кусок(актуальный)именно твоей схемы-нам отсюда не видать...(прояви смекалку!) улыбка
sarmaxim
01-12-2009 16:40
Мужики, короче я вот что сотворил.
Я попробовал собрать как на шасси, ЕТА-1, ну как выше изложенным кусок схемы. Там использованы диоды, а я как уже писал стабилитроны 3,3в и 5,1в
Я навесником собрал как на ЕТА-1 и все пошло. Но, в этом случае напряжение клавы стало 5в.
В моем случае, схемка выглядит немного иначе, там с 5-ти вольт стоят отдельные делители для 3,3в и 5,1в.
Только зачем стабилитрон стоял ещё на 5, вольт когда стоит стабилизатор 5 вольтовый?
И ещё я заметил на плате написано, питание цыфровой части процессора 3,3 вольта, но там идет 5в. и на шасси ЕТА-1 на 9 пине тоже 5в.
Вот только не понятно почему на работал ФП недовольство, огорчение он же ведь питался 5в? Сего дня пол дня отработал, завтра день поганяю да отдам клиенту.
Да к стате, прошивку не обязательно заливать, стартует с чистой памятью и даже ни чего в сервисе не надо делать.
Ну что тему будем закрывать? Я думаю с такой неисправностью должны ещё попасть аппараты, их брали как раз год назад, только что не давно кончилась гарантия.
гы-гы
Guk
01-12-2009 17:25
sarmaxim,так напиши же просто,в чём конкретно был твой дефект.А то как у Чехова одна невеста говорила:"Они хочут свою образованность показать и всегда говорят о непонятном..."..."А в старину люди всегда жили просто и были довольны..."-Генерал. подшучивать, дразнить улыбка
Добавлено 01-12-2009 17:59
P.S.
sarmaxim писал:
поганяю
Погоняю-от слова "гон",а не "гав.."... гы-гы
01-12-2009 18:16
Guk писал:
- ИМХО, это просто ПРЕДТОРГ и изначально был такой ... улыбка
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» AKIRA CT-21CBP5R. странно работают кнопки на панели На страницу 1, 2  След.
  • GoldStar CF-20A80Y Не работают кнопки на передней панели
  • AKIRA CT-34SG9An - блокировка кнопок панели
  • TOSHIBA 32ZX37P Заблокированны кнопки на панели.
  • POLAR 54CTV4835 кнопки на передней панели
  • SHIVAKI STV 1585 не работают кнопки
