vilka Новичок Сообщения: 16
Состав : LC863324A, vid-LA76810A, tuner EWT-5v3k18, vert-LA7840,Sec -LA7642N
Телек Akira CT-14N19R шасси почти полностью подходит - 3Y11
Очень нужен совет опытных мастеров.
Проблемма такая:
нет чутья.
Настройка идет на всех диапазонах, видно, как тюнер шуршит по частотам.С Ласпи еле могу настроить сигнал в точной настройке. В шумах плохо-видные цветные полосы. По словам хозяина чутье падало постепенно. Конечно же первая мысль - тюнер. Подкинул новый - то же самое! С тюнера ПЧ идет через один транзистор Q101 C2717 на фильтр и сразу на видеопроц LA76810A. Транзистор проверял и заменял. Два фильтра подкидывал разных(на всякий случай ). Напруги в норме: +5 на тюнер и +9 на каскад усиления.
Вобщем не в этом всем дело.
И да, проверил всю обвязку тюнера и проца. И электролиты (ЕСРом) и все постоянные кондеры (выпаивал и замерял емкость).
Остается, ИМХО, только видеопроц. Но у меня в практике такого никогда не было и не верится до сих пор, что это он так сигнал глушит!
Кто сталкивался, может такое быть?
Или мож что другое, подскажите советом, плз. |
kbm Гость 37.19.*.*
Проверил, похоже не работает. +4.5в при настроенном сигнале и столько же, если отключаю Ласпи.
И опять же АРУ идет с проца через прим 2к прямо на тюнер. |
L_F Участник Сообщения: 40
vilka -может провериш режимы ,ну например напряжение VCO (50pin) и R-390ом |
iv-9 Участник Сообщения: 1544
Кондер в контуре не потек? Запомни положение сердечника и пару-тройку оборотов против часовой. Если поможет - кондер из контура лучше выломать, поставить на плату 39-47 pF и подстроить. Похожие темы с LA76810A были, юзай поиск. |
BAUKA Участник Сообщения: 173
похоже на контур AFT | iv-9 писал: | | кондер из контура лучше выломать, поставить на плату 39-47 pF и подстроить. |
только приехал, проверю режимы проца, как советовали, а кондер из контура я раньше отпаивал и мерял, в нем прим 40пф, да и ведет себя тогда телек по-другому, если контур. С таким раньше сталкивался. |
Estman Участник Сообщения: 114
| vilka писал: | | кондер из контура я раньше отпаивал и мерял, в нем прим 40пф |
А они при измерении, как правило, номинал показывают, даже если не в резонансе с ПЧИ. Возьми, для пробы, контур 38 МГц, хотя бы из СМРК, и будет тебе счастье. |
Перемерял напруги на LA76810A . Все прим соответствуют схеме.
Резистор с 50 ноги нормальный, 390 Ом и напруга 2.4в как написано.
Единственное отличие - 47 нога, подписана FLL FIL, с нее через кондер 0.47 на землю. По схеме должно 2.5в, а у меня 0в. Кондер проверил, емкость соответствует.
Теперь про контур. Я его первым делом крутил. Настройка на каналы сразу уходит, им можно добиться макс точной настройки. Ведь это говорит о том, что контур работает?
Или я не прав? поправьте. Когда то у меня был случай с таким кондером, так телек просто не настраивался, проскакивал каналы, а с чутьем все было ок.
А тут просто тупо нет чутья и как выяснилось, не работает АРУ.
Кто что еще скажет? |
Не берусь утверждать (давненько было), но на таком шасси имел подобные проблемы. Тоже режимы мерял, ЛАшку подкидывал, а дело было в контуре. |
Vladislav_ гуляйтигр Сообщения: 2172
Процессоры LC863ххх (шасси 3Y01)
| vilka писал: | | А тут просто тупо нет чутья и как выяснилось, не работает АРУ.Кто что еще скажет? | - с генератора ПЧ подать нет возможности ? Как вариант осциллографом проследить прохождение ПЧ. |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 7081
| Цитата: | А тут просто тупо нет чутья и как выяснилось, не работает АРУ.
Кто что еще скажет? | Так смотрим схему и назначение выводов LA76810A , а потом будем советовать
| iv-9 писал: | | Кондер в контуре не потек? |
| BAUKA писал: | | похоже на контур AFT |
| Estman писал: | | и будет тебе счастье. |
АРУ , АПЧФ и АПЧГ даже по произношению , не говоря уже , что по смыслу вещи разные ... |
| rammer писал: | | АРУ , АПЧФ и АПЧГ даже по произношению , не говоря уже , что по смыслу вещи разные |
С этим никто не спорит. Только при значительной расстройке контура в этом шасси АРУ (имхо) не работает, со всеми вытекающими... |
Психанул и опять разобрал этот злощастный контур. Отключил кондер и подпаял внешний. Как и ожидалось(мной) - ничего не поменялось.
Вот это мне не очень понятно:
"при значительной расстройке контура в этом шасси АРУ (имхо) не работает, со всеми вытекающими..."
ИМХО если контур сильно расстроен, то телек просто на каналы не настроится вообще. А тут ведь настройка идет, только поймать кое-как могу лишь самый сильный сигнал с Ласпи.
Покурил поиск и нашел такую тему:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=399991&highlight=la768 ...
У него оказалась битая таки ЛАшка.Похоже и у меня она, но в нашей деревне она под заказ есть, до двух недель ждать
rammer, спасибо на описалово лашки |
И еще глупый вопрос.
Во многих темах народ борется с прошивками.
В моем случае может такое быть? Вдруг каким то боком?  |
А vilka | vilka писал: | | Теперь про контур. Я его первым делом крутил. Настройка на каналы сразу уходит, им можно добиться макс точной настройки. |
Если это оно, то там мутно описано, не до конца.:
AKIRA на шасси 3Y11 Пришел с дефектом "нет приема". При настройке - нормальные эфирные ("немертвые") шумы на всех диапазонах. Подозрение было на фильтр ПАВ, смутило то, что при замыкании входа и выхода фильтра конденсатором 10 пФ проскакивала "картинка". Дефект в опорном контуре видеодетектора, а именно - конденсатор внутри него, который был заменен на аналогичный с шасси на TDA8362 (подстойка не потребовалась).
Информация предоставлена hansgo.
так не должно быть ИМХО |
| vilka писал: | | Во многих темах народ борется с прошивками. | А зайти в сервис меню -расширенное да посмотреть , религия не позволяет ? |
Утятник Забанен  Сообщения: 322
Замени емкость между 44 и 46 на 0,5 мкФ. Или просто посмотри видео на обеих ножках. И если есть большая разница в уровне-меняй емкость или ищи причину затухания. |
| rammer писал: | | vilka писал: | | Во многих темах народ борется с прошивками. | А зайти в сервис меню -расширенное да посмотреть , религия не позволяет ? |
с религией все в порядке
пульт зачуханый до такой степени, что нет названия кнопок.
Сходу не могу найти в инете фотку похожего.
И если знаешь, подскажи вход в сервис. Уж очень много разных вариантов.
И что есть там (в расширенном) посмотреть ? есть ради чего бороться? |
| vilka писал: | | опять разобрал этот злощастный контур. Отключил кондер и подпаял внешний. Как и ожидалось(мной) - ничего не поменялось |
Ну не дают мне покоя воспоминания о слабом приёме (повторюсь, давно было). Всё проверив, подкинул заведомо исправный контур, так с ним и отдал... |
| vilka писал: | | Отключил кондер и подпаял внешний. | - тот, что должен быть и подстроил?
Тему в Энциклопедии читал? Пока она похожа на гадание ... |
| KRAB писал: | | vilka писал: | | Отключил кондер и подпаял внешний. | - тот, что должен быть и подстроил?
Повторюсь, отпаял, измерил, показало примерно 60 пф. Подпаял 49пф.
Чуть подстроил - все.
Я ведь писал, что с контуром уже сталкивался и знаю как должно быть.
завтра закажут мне лашку и буду ждать. Телек до понедельника отдыхает на работе.
В ее "пользу" говорит и отсутствие АРУ ИМХО.
возьму в понедельник подкину другой рабочий контур, чтоб снять все вопросы |
| vilka писал: | | показало примерно 60 пф. Подпаял 49пф. | - смело ...
| vilka писал: | | завтра закажут мне лашку и буду ждать | - ты и ПЧ уже подавал?!  |
KRAB, а он тему с убитым процом увидел и на ней зациклился, вместо того что бы проверить тракт прохождения ПЧ он будет ждать проц новый, если честно я за всё время сколько ремонтами занимаюсь ни разу проц с такими симптомами не менял .... |
Я еще подожду ... и смело в Корзинку ...  |
В любом случае телек на работе, продолжение будет в понедельник.
И всем спасибо |
JUDI71 Хочу прозвище! Сообщения: 688
Mtv Участник Сообщения: 92
| vilka писал: |
емкость то может и соответствует..
а сопротивление на мегаомах проверял, может он течет ? |
Отчитываюсь и закрываем тему.
Подпаял другой контур(товарищ принес на пробу).
И все заработало. Тогда выломал старый кондер и подпаял внешний 71пф(из двух составил).
Подстройки не потребовалось. Все работает на ура.
Признаю, лоханулся, т.к. до последнего не верилось, что проблемма в контуре.
Еще раз всем спасибо за участие. |
