AKIRA 29WHP3/ANZ опознать ТДКС
Ильдар
29-11-2013 22:49
Состав : Блок питание 5Q1265RF, кадровая TDA8351, проц TDA9384/N3/3 CD9472 ,
Пришёл с пробитам строчным D2553 , заменил включил а с бронепровода дуга на корпус кинескопа. На ТДКСе бумажки нет помогите опознать.
SASHATOD
29-11-2013 23:21
Ильдар писал:
пробитам
Ильдар писал:
бронепровода
гы-гы
И как броню прошило? голливудская улыбка
Есть такая лента называется ФТОРОПЛАСТ улыбка сам дальше думай. улыбка
iv-9
29-11-2013 23:47
Даже резинку с присоски (другой гы-гы ) обрезать и надеть улыбка
Vadim6019
30-11-2013 02:59
Фум-лента тибе в помощь
Евгений373
Гость 90.133.*.*
30-11-2013 04:13
Ильдар, у тебя скорее всего шасси UOС-TDA9384 и другое его название CH-16. Сходи на зеркало или у нас глянь подобное. Напиши название кинескопа и я дам тебе более точный ответ по маркировке трансформатора. Из тех, что мне встречались на этом шасси были такие: ВSC29-0140D и ВSC29-0118D
Ильдар
30-11-2013 15:23
Кинескоп Samsung A68QCP693X001 . Есть распиновка тдкс; 1-коллектор 2-питание 130в 3-45в 4-15в 5-масса 6-похоже АПЧ 7-ОТЛ 8-пусто 9-накал 10-пусто
Добавлено 30-11-2013 16:30
Извеняюсь 9-питание ВУС 200в 8-накал
Евгений373
Гость 90.133.*.*
30-11-2013 16:11
Ильдар, тебе подойдёт первый из моего списка, но можно и второй. По цоколёвке они одинаковы и совпадают с твоим.
Ильдар
30-11-2013 16:40
Спасибо Евгений373 набрал BSC29-0140D из твоего списка вышла фото платы телевизора Оникс 72ТЦ 11-06-П один в один моя плата и состав совподает кроме тюнера. Для начала попробую заизолировать если не пойдёт буду искать тдкс. Ещё раз всем спасибо за участие.
Евгений373
Гость 31.181.*.*
30-11-2013 16:46
Ильдар, на самом деле тюнера одинаковые, т.е. взаимозаменяемые, просто разных фирм изготовителей. улыбка
key-s
01-12-2013 06:23
Ильдар писал:
Не может оно "не пойти".. Менял даже полностю веревку с лягушкой. Откусываеш под корен, ставиш другую, изолируеш место установа.. Главное изоляция. Как примерно изолироват и чем писали выше. Кто как извращается. Я место спайки (пробоя) покрываю термоклеем, лучше черным. Ест такой. Консистенция черного гуще и он тверже. Потом сверху изолятор, любой, термоусадка несколко слоев, изолента, кто - чем.. Не помню чтобы менял FBT с твоей проблемой. Хотя, по тех. условиям схемотехники положено это делат
01-12-2013 10:29
key-s писал:
- только одно "но" для инфы - он действительно обладает еще и лучшим сцеплением с поверхностью, а вот на ВЧ - он "потек" - решили, что подкрашен сажей и "течет", так что проводимость его может быть выше (мегером не сравнивали).
SASHATOD
01-12-2013 10:35
Добавлю к сказанному key-s,
ВВ провода нынче идут гав...о,так шо беру со старых самцов или лыж.
Эти ни разу не встречал шоб пробивали.
key-s
01-12-2013 17:07
KRAB писал:
key-s писал:
Зерно сомнения - это хорошо.. Заливал черным и треснувшие рубашки и веревки и спайки - хоккейно вроде.. По рекламации ничего взад не доползало. Сажа врядли, он по твердости другой, тверже прозрачного
Коля
01-12-2013 17:09
Обычно, двух трубок термоусадки достаточно.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» AKIRA 29WHP3/ANZ опознать ТДКС
  • Akira 29WHP3/ANZ какой проц используется
  • AKIRA 29WHP3/ANZ. UOC-9384. Нет регулировки опций в сервисе
  • ТВ AKIRA СТ-2196М, какой ТДКС?
  • AKIRA CT-21DX9R замена ТДКС
  • TV AKIRA CT-21NX9A опознать детали БП.
