База радиомикрофона AKG SR40, нет звука на выходе.
DenisZU
30-04-2010 00:01
База микрофон видит, на превышение громкости в микрофоне тоже. Но на выходе ничего нет. Визуально внутри все целое. Есть смысл пытаться ремонтировать?
KleoM
30-04-2010 09:20
1. Не AGK, а AKG.
2. Пробовать чинить можно при разумных трудозатратах. Банально проверить выходную часть звука.
3. Схема на какую-то базу SR40 есть в обменнике. Но не факт, что она подойдет. Их много вариантов.
Spot_xr7
Гость 95.56.*.*
30-04-2010 09:59
DenisZU
Если я правильно понял, индикатор AF Clip на базе сообщает о превышении уровня сигнала ?
Что на микросхеме, отмеченной на фото, до вас никто не трогал подстроечный резистор, так-же на фото ?
DenisZU
30-04-2010 13:27
Spot_xr7, я про индикатор AF Clip говорил, что он срабатывает когда нужно. Резистор никто не трогал. Схемку посмотрю, отпишусь.
Список форумов» Аудиоаппаратура» База радиомикрофона AKG SR40, нет звука на выходе.
  • автомагнитола JVC KD-G612 нет звука на выходе УНЧ
  • МЦ LG LPX-M930X нет звука на выходе, не светится дисплей.
  • Старинная дека Technics RS-6 : нет звука на выходе
  • Муз. центр Panasonic SA-AK240. Нет звука на выходе.
  • муз. центр Aiwa CX-Z900MZ, Нет звука на выходе
