видеомагнитофон AKAI VS-425EDG не работает индикатор
Список форумов» Видеомагнитофоны
WOUchik
16-03-2008 03:56
Нет напряжения накала на газоразрядном? индикаторе. Даташит FV345G нигде не могу найти. Какое напряжение, ток, нужен для накала?
ЛагОлег
16-03-2008 08:39
Обычно на накал подается
3,3 вольта.В этой модели
сохнут электролиты возле
котура,рядом с разъемом
индикатора.Успехов!!!
tack
16-03-2008 11:47
Очень похож на индикатор от AKAI-VS66.
Посмотрел напряжение по схеме на "шестьдесят шестой", а ещё на схему модели F-VS440EDG - идёт 3.8 Вольта, в "шестьдесят шестом" на main плате, а в "440" на плате индикатора стоят ещё два 82 ом резистора, которые подключены паралельно напряжению переменного питания накала индикатора, а другими - к катоду стабилитрона HZS71BL, который анодом подключен к минусовому источнику питания сеток индикатора. (-28В).
Никаких электролитов в Акаях "-66" и "-440" я не увидел.
WOUchik
17-03-2008 06:25
ЛагОлег,
Электролиты вроде звонились, как исправные - попробую заменой;
tack,
Благодарю за инфу.
Всем спасибо, "будем искать..."
valerievich
17-03-2008 16:47
Кроме всего , часто дохнет одно плечо на первичке транса преобразователя.
AVICom
17-03-2008 21:39
valerievich писал:
И сам транс не раз тоже перематывали....
Мышь
Гость 80.81.*.*
17-03-2008 23:41
WOUchik, если поможет...
WOUchik
23-03-2008 02:44
всё таки электролиты C446, C447 (обе, т.е. обое) во вторичной обмотке транса накала индикатора L404.
Всем (см. выше по списку подмигивание) ОГРОМНОЕ спасибо за помощь. улыбка улыбка улыбка
Список форумов» Видеомагнитофоны» видеомагнитофон AKAI VS-425EDG не работает индикатор
Текущий раздел» Видеомагнитофоны (Ремонт видеомагнитофонов, видеоплейеров и другой видеотехники)
  • AKAI VS-425EDG шасси V1102A501A не горит индикатор
  • Видеомагнитофон Aiwa FX10 индикатор
  • Видеомагнитофон Samsung VK-320. Не светится индикатор
  • Видеомагнитофон Samsung SV-6333X не горит индикатор
  • видеомагнитофон AKAI VS-G440EDG
