AKAI VS-425EDG шасси V1102A501A не горит индикатор
Список форумов» Видеомагнитофоны
Sergei_F
13-10-2005 11:06
Видеомагнитофон "сдох" очень интересно.
При включении загорелось на индикаторе все, что можно, и потухло.
При повторном включении дергается видеоголовка, и все.
Все напряжения в норме.
Все рекомендации, описанные в архивах конференций не подходят,
проверено.
Индикатор тепленький, вроде бы работает, загрузки касеты нет.
На одной из ног центрального процессора идет низкочастотная деваация.
Ситуация интересная тем, что отсутствует принципиальная схема
на данный видак с шасси V1102A501A. Схема с шасси V2102A501A
имеется, но она не подходит не в одном случае.
Блок питания иденьтичный с в/м AKAI VS-462EОH, но схемы целиком тоже от него нет.
Может кто имел дело с шасси V1102A501A, есть схема, буду благодарен не только морально.
С.Фадеев
Семён
13-10-2005 16:01
Закачал в обменник схему AKAI VS-G425.Посмотри может подойдёт это не самый лучший
вариант но лучше чем ничего.А индикатор это-болезнь.Там в преoбразователе высох электролит-номер не помню его легко найти.Он стоит ближе к индикатору рядом тр-р ввиде
контура и пару тр-ов 47или 68 мf
Petro
13-10-2005 17:12
Этих емкостей две по внешнему виду высокие. Еще встречал обрыв первички трансформатора.
Sergei_F
14-10-2005 11:59
Спасибо что отозвались.
Указанные емкости были заменены раньше. Напруга
накала на индикатор идет.
М.Б. схох накал ?
Он как должен звониться, и почему нет загрузки в/к ?
Вот вопрос.
За схему спасибо, только не эта модификация.
В моей БП трансформаторный без преобразователя,
и питание индикатора от преобразователя (2 емкости
которые дохнут), а вот схемы с ними нет !
Но все равно спасибо.
Пока напрягаюсь сам, может быть еще есть опыт,
Буду рад за помощь .
С уважением, С.Фадеев.
ALES
Шпиён
Шпиён
14-10-2005 14:41
Похоже кондёр у тебя сдох в БП 4700х25. теперь напруга +5 вольт просела (тестер покажет нормальную). Осциком можно пульсации на верхней кромке поймать, вот в них и проблема - микра сброса держит проц, не даёт запуститься.
Семён
14-10-2005 15:01
Смотри свою тему на форуме схем.ALES прав если у тебя есть схема
Б.П. убедись что он выдаёт все напряжения нормально и без пульсазий,а потом иди дальше,проверь програмник.
Sergei_F
16-10-2005 11:06
Идет постоянный сброс на выводе 35 "RESET OUT" процессора
UPD 75217CW, при нажатии на кнопку "Перезагруз системы"
на этом выводе устанавливается выс.потенциал +5в, после
отпускания д.б. ноль, но идет постоянная команда на перезагруз.
Что может быть ?
ALES
Шпиён
Шпиён
16-10-2005 11:58
Sergei_F, ты, чего, только писАть умеешь? недовольство, огорчение Глаза выше подними, млин.
Sergei_F
19-10-2005 09:03
Да, и писАть тоже умеем.
Проверил БП заменой !!! новых емкостей фильтра, почистил прогаммник
проверил оптопары загрузки касеты, пока ничего подозрительного.
Единственное что порадовало, это то что индикатор (часы) в темноте все чуть чуть
светит, подогрев 4 вольта.
С чего начать дальше. Заменить флешку и проц. управления потом ?
Буду рад за помощь.
igen
19-10-2005 12:40
Sergei_F, а не часовой ли это кварц сдох ?
Семён
19-10-2005 17:45
Ты схему нашёл в обменнике?Уже точно твоя AKAI VS-425EDG.Спасибо Moshkin открыл я не
смог.А индикатор оставь он может просто сдох,запусти видик ,
И дай инфу что с ним происходит.При нажатии на standby переходит
в рабочий режим?Не загружает кассету +16v на драйвере R452-0,47om,и управление на нём.
ALES
Шпиён
Шпиён
19-10-2005 19:12
Sergei_F писал:
зашибись!!! а теперь поднимем глаза к заголовку темы и тихо офигеем. недовольство, огорчение ремонт начинается с внешнего осмотра. внешний осмотр проведён просто замечательно! злость
Sergei_F
21-10-2005 07:02
+16v на драйвере R452-0,47om имеется, а управление по входам драйвера микросхемы бьется по обеим входам с той же частотой, как и перезагруз на системе. Это что то общее идет. Пока не нашел ничего ...
ALES
Шпиён
Шпиён
21-10-2005 08:47
SX2777 как?
Семён
22-10-2005 14:00
Sergei_F посмотри вот здесь наткнулся.
http://monitor.net.ru/forum/download.php?id=17864
zettez
24-10-2005 02:30
Семён,
Ты файло в обменник закачай, а то никто его скачать не сможет..
Sergei_F
24-10-2005 07:11
Начинаем экспериментировать ...
При отключении 31В на индикатор индикатор немного загорелся !!!
Это наводит на мысль что индикатор жив ...
Повесил +5V на "RESET" на вывод 45 микропроцессора на материнке,
при включении то видеоголовка начала быстро вращаться ...
Семён
24-10-2005 15:32
zettez закачал в энциклопедию.
Добавлено 24-10-2005 17:31
Sergei_F схема совпадает?У тебя все режимы по dc.проверь их.Генерацию на X401 Ic403 и на всех кварцах,отключи драйвер,посмотри управление без драйвера,отключи CAPSTAN и попробуй включить может его драйвер сдох,TЫ ПРОВЕРИЛ Б.П.СКОПОМ?Если не поможет поставь чистую EP-ROM если нет пршивки,и капай что-то должно вылезти,что-то включает reset.
Sergei_F
25-10-2005 07:19
Бесконечно благодарен moshkinу за часть схемы от данного видака
выложенную в обменник.
Это то, что нужно.
Но проблема в отсутствиии 2-й части схемы (MAIN 1/2 (SERVO/SYSCON)).
М.Б. у кого есть, чувствую без полной доки карабах ...
Семён
25-10-2005 08:47
Я посмотрю
aplanta
Гость 62.221.*.*
05-04-2008 17:12
У меня такая же проблемас этим видаком кто-то нашёл в чём причина ??? недовольство, огорчение
valerievich
05-04-2008 17:40
Все причины озвучены в этой теме.
Список форумов» Видеомагнитофоны» AKAI VS-425EDG шасси V1102A501A не горит индикатор
Текущий раздел» Видеомагнитофоны (Ремонт видеомагнитофонов, видеоплейеров и другой видеотехники)
  • видеомагнитофон AKAI VS-425EDG не работает индикатор
  • Слабо горит индикатор, всё остальнео ок SVR-80D
  • SONY SLV-SE710 -не включается, индикатор не горит
  • Видеомагнитофон Samsung SV-6333X не горит индикатор
  • Видеомагнитофон Aiwa FX10 индикатор
