Akai VS-25SEG не работает капстан.
Список форумов» Видеомагнитофоны
Papsa
04-05-2006 23:28
Пришёл в полном -дровяном состоянии.БП восстановил(живого места небыло)насколько смог,программник,смазка -дружёк заработал.Но капстан чють дёрнется и всё тишина(стоит LB 1616).Питания приходят,не занижены,движок не клинит-легко крутится,ИМС не греется. Прошу помощи Кто с таким сталкивался,плиз!
Васисуалий
05-05-2006 09:51
Papsa писал:
Живого места небыло!
Может чего недоделал? Сложно ведь судить о его состоянии полагаясь на описанное выше, да после таких слов. Проверяй еще раз... Удачи!
Freddy
05-05-2006 12:24
Papsa, у тебя наверное общество благотворительности, нафига брать в ремонт хлам? Если там блок питания битый был, то скорее всего и капстану концы. Вложишь денег больше чем стоит видак.
Papsa
05-05-2006 12:28
Проверял трижды,правда схемы его не нашёл(только с других схем чем-то похожих).Буду проверять ещё.
Когда делать нефиг-то можно и не брать,а когда мёртвый оживает-душе приятно.А если Freddy так рассуждать,то зачем вообще что-то делать?Конечно можно взять живой аппарат,поменять в нём пасик и командник почистить-а дальше?Умнее от этого не станешь.Прикалывают меня такие спецы и зачем в форуме только место занимать!?!
Васисуалий
05-05-2006 15:05
Papsa, Не бузи! Freddy, прав! Сточки зрения цены ремонта он этого не стоит. Есть, конечно, другие аспекты, например подарочный вариант, который делаешь не ради денег и т.д. Бывает просто нечего делать. В общем разные могут быть причины, подвигающие людей на "подвиги". Если тебе хочется совершить подвиг - совершай. Но экономически это не выгодно! Я с ним согласен.
Papsa
05-05-2006 20:51
Извиняюсь,конечно же,но позволь всёравно не согласиться.С экономической точки можно % на 90 определить "зрительно" во сколько может вылиться ремонт и решать делать его или нет.Потому и взялся,что впринципе затрат надо было не много(только время).Видак я запустил уже,был кондюк проходной на 1мкф с проца на капстан(показывал 0,8мкф).Вложений почти 2$,как и предполагал.Без родной схемы всёже трудновато по плате искать.
Так что можно закрыватьТЕМУ,всем спасибо!!!
Список форумов» Видеомагнитофоны» Akai VS-25SEG не работает капстан.
Текущий раздел» Видеомагнитофоны (Ремонт видеомагнитофонов, видеоплейеров и другой видеотехники)
  • Samaung SVR-161 не работает капстан
  • вп Sony slv-p51 капстан работает рывками
  • Akai VS-x9egn,Не работает.
  • видеомагнитофон AKAI VS-425EDG не работает индикатор
  • Panas NV-SD3. Капстан крутит еле-еле
