Что за зверь такой Akai SP71Z4
Генчик
Гость 84.57.*.*
10-10-2005 15:52
Поступил вызов на этот телек, а с таким никогда не сталкивался и инфы тоже никакой практически не нашёл. Вроде бы это Salora шасси SP и соответствует модели 28SP5X, но и на это шасси ничего не нашёл. Не хотелось бы идти на телек полным бараном, если есть у кого-нибудь инфа про этот ящик, буду очень благодарен.
AMIT
10-10-2005 17:29
шаси stereo plus,так будет легче искать.
igen
10-10-2005 18:00
Генчик, закачал в обменник Akai CT-256x-286x-2161 chassis Stereoplus.pdf. Качество так-себе, но чем богаты... улыбка
Генчик
Гость 84.57.*.*
10-10-2005 20:51
AMIT, igen, спасибо огромное! улыбка Я с этим шасси знаком, просто что-то протупил, не понял, что SP обозначает Stereo Plus, тяжело быть бестолковым. голливудская улыбка
Как схожу, отпишусь, что там было. Пока со слов клиента, мигает, но не удалось добиться что именно, экран или индикатор.
Генчик
Гость 84.57.*.*
15-10-2005 00:13
Итак отчёт. Периодически выбивало строки, что клиент воспринимал как мигание. В районе кадровой были разрушенные от температуры пайки. Пропаял, но безрезультатно, хотя стало выбивать строки реже. Затем подкинул кадровую TDA8350Q, но безрезультатно. Дальнейшая более тщательная пропайка всего, в том числе и TDA8366, решила проблему, хотя на вид остальные пайки блестели как только с конвейера.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Что за зверь такой Akai SP71Z4
  • TV SPECTRA CE5488 кто такой?
  • DPM123TIA +STRF6656 Что за зверь? (Б.П.TV Daewoo)
  • SHARP 54CS-05S вопрос такой:
  • подскажите что за транзистор такой в ТВ RFT COLORMAT 4506
  • SAMSUNG на шасси KS3A - вопрос для тех кто делал такой!
