Кон-нер "Akai-RAS-120AH"- нужны коды ошибок.
Толюсик
23-09-2009 08:27
Нужна таблица кодов ошибок. Проблема - кондиционер включается, работают нормально 7минут - внутренний и наружный блоки (компрессор и вентиляторы блоков работают, гонит с внутреннего блока хол.воздух) - а потом "тупо" уходит в защиту.Красный светодиод "operate" между паузами в 5секунд мигает 4раза ( то-есть - 4-я ошибка ). Поиски сервис-мануала - результат отрицательный - нет нигде. Проверил "фазировку"- правильная, датчики обморожения и температуры - живые. Проверил проц. - отключил датчики тем-ры - "живой". Даёт ошибку - 6 миганий. У кого есть коды ошибок или был такой дефект - просьба подсказать! Заранее благодарю.
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» Кон-нер "Akai-RAS-120AH"- нужны коды ошибок.
  • HANSA коды ошибок
  • AUX ALCe-H60A5 потолочник, коды ошибок
  • GENERAL climate GC-S24H(HR), коды ошибок
  • Холодильник Liebherr CB 40560 коды ошибок.
  • Коды ошибок кондиционеров TVA(есть ли в природе?)
