AKAI LTA-32A901 проскакивает каналы
Palimira
13-02-2011 14:41
Состав VPC3230D C5 , 24C32, PW113-20Q, AM29LV800DT, PW1235,
HY57V641620ET-H, SAA5264PS/M3/0104
До номера панели не добраться.
Инвертор сделан наOZ964 ,трансы 4005D526777
После ремонта инвертора - ТВ запустился но при настройке проскакивает каналы.Смог настроиться точной настройкой. Запомнил.
При ремонте заменял память. Сейчас вернул обратно. Но картина не изменилась. БП работает нормально. Профи подскажите в каком месте может быть сбой..
Vita73
13-02-2011 15:03
Palimira писал:
а тюнера похоже нет совсем? шок И на фото не видно гы-гы ...а хотя нет, там на фото около скарта видно его, такой маленький, да? подшучивать, дразнить
Palimira
13-02-2011 17:56
шок улыбка Исправлюсь. Хотя ТВ каналы проходит все но не запоминает. Даже в момент настройки на канал приостанавливается а потом без запоминания шурует дальше
vovan_j
13-02-2011 18:13
Palimira, Полевики есть согласующие на квадратной шине тюнер-проц?
Vita73
13-02-2011 18:18
Palimira писал:
100% ATF не в режиме, либо тюнер, либо ... тюнер .........кароч пиши скока кондеров поменял вокруг тюнера и ваще что делал,а тонеприлично клянчить помощи сидя на горшке гы-гы
Palimira
13-02-2011 18:23
Работал с майном, инвертором и БП. До этого ,по словам клиента, настраивался. Телевизор в мастерской а я дома. Возникла мысль может я фишки перепутал. Бред, но все может быть,
Palimira
14-02-2011 19:52
Тюнер JS-6B2X/121
zharinov
14-02-2011 20:29
Palimira, не ну я даже стесняюсь спросить - страну и систему правильно выбрал ?
Palimira
15-02-2011 17:48
Я не постесняюсь ответить - ДА. В точной настройке - настроился и запомнил.
Vita73
16-02-2011 19:52
Palimira, в сервис режим можешь зайти?
Оленевод
Оленевод
27-03-2012 02:25
Palimira, Что с темой ? Уже год прошёл .
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» AKAI LTA-32A901 проскакивает каналы
  • Prology HDTV-707S - проскакивает каналы
  • TV LCD OPERA OP-805 не ловит каналы
  • LCD Opera OP-945 не ловит каналы
  • PHILIPS 32PF3320/10 НЕ ЛОВИТ КАНАЛЫ
  • PROLODGY HDTV-70L.нет настройки на каналы.
