ж/к Akai LTA-15E305MX -вход в сервис
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)
v.2012p
17-05-2012 18:43
Состав : процессор MST718BE-LF.аудиопроц.STV8216.память 24с16an
Дефект:cбрасывал все настройки при откючении от сети.После замены 24с16 дефект вылечил,но много синего.Нужен вход в сервис.Со старой памятью цвет нормальный.Нашел на форумах вход по процессору mst718be-(1)отключить on\off-держать menu на панели-включить on\off-держать menu .Не подходит.(2)громкость на 0-mute на пульте и одновременно menu на TV.Не подходит.Больше вариантов не нашел.Если знаете способ входа-поделитесь знаниями.
CHETLAN
18-05-2012 12:13
v.2012p, дык если у тебя есть два дампа с епром поиграй перестановкой блоков, вычислить не трудно где нужное значение стоит.
v.2012p
18-05-2012 15:10
Игрался с памятью почти целый рабочий день.Получилось отрегулировать цвет.Но это плохой выход из положения,за это время можно несколько аппаратов изладить.Вход в сервис больше не нужен.Не знаю- закрывать тему или нет? Все таки хочется узнать способ входа.
CHETLAN
18-05-2012 15:16
v.2012p, да все это делается за полчаса тире час (в худшем случае), ну да ладно видимо в первый раз улыбка прошивку рабочую выложи для будущих поколений улыбка
18-05-2012 18:20
v.2012p писал:
вопрос не решен? тогда зачем закрывать? просто напиши сдесь что и почем, дождешся - закроеш. Прошивку можеш скинуть в тему: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=283376
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)» ж/к Akai LTA-15E305MX -вход в сервис
Текущий раздел» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • ЖК тв AKAI ATF-710 вход в сервис
  • Вход в сервис в AKAI LTA-20A301
  • AKAI CT14WKD вход и сервис
  • AKAI LTA15E305M Вход в сервис?
  • Ищу вход в сервис AKAI-LTA-42B3000F
