591954 Забанен  Сообщения: 7
Порылся ничего из предложенных вариантов не подходит для входа в сервис, поведение телевизора подозрительное, переключает каналы с задержкой и выключает подсветку в это время, а также с VGA идёт сигнал с заниженной контрастностью, до этого был звук но не было изображения, а была надпись что то про неверный сигнал (причиной надписи являлся кварц), Вопрос; мог кварц снести мозг частично у этого аппарата или это телеки такие? |
eDOK Крыса архивная  Сообщения: 1215
Внимательнее с выбором раздела!
Перемещаю по назначению. |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14353
| 591954 писал: | | поведение телевизора подозрительное, переключает каналы с задержкой и выключает подсветку в это время | - это встречается в "китаезах" и определяется ПО. Аналогично при отсутвии сигнала с антенны, например, ТВ могут выключать подсветку - очень сбивает при ремонте. Аппарат исправен. |
| KRAB писал: | | 591954 писал: | | поведение телевизора подозрительное, переключает каналы с задержкой и выключает подсветку в это время | - это встречается в "китаезах" и определяется ПО. Аналогично при отсутвии сигнала с антенны, например, ТВ могут выключать подсветку - очень сбивает при ремонте. Аппарат исправен. | С VGA Что делать?, темно как при закате, еле видно, при нажатии авто подстройки аппарат оживает и показывает нормально но на время установки авто, потом опять как до этого показывает, можно стереть память но вопрос будет ли он работать после чистки... В сервис как зайти, если встречал аппараты с такими симптомами работы напиши или поделись способом. |
Да ребята ответ образовался сам собой чистка памяти всё решила, с VGA теперь всё в норме. А насчёт того что писал KRAB всё верно тухнет подсветка при смене программ и входных сигналов, но при шумах(без антенны) подсветка при переключении остаётся включенной, то есть получается телек "нюхает" волны и у него от напруги "мозг" отшибает что он тухнет . Но хорошо бы и сервис поиметь, тема открыта. |
591954, ты бы состав прописАл - так легче понять, что туда "всунули"  |
проц в корпусе PLCC44, что в него пихнули...хз, уехал аппарат, извиняйте... |
