Старик Участник Сообщения: 238
DVD AKAI мод.DV-P4745KDS проц.MT1379GE,драйвер SP5954FP,и еще MT1336 и озушка 24C16AN,
головка CS0JN31TD1C
344B251AA
Не вращаеться диск вообще даже не дергаеться.Головка перемещаеться,лазер горит.Двигатель проверил и почистил,шлейф заменил.С драйвера напряжения идут но синхронно на оба конца (нет рассогласования) причем также синхронно меняються при загрузке диска.Что бы могло быть-самдрайвер или управление им? Вообще команда на рассоглосование должна даваться после обнаружения головкой диска?Тогда может голова умерла? |
Шурик Участник Сообщения: 463
Лазер не видит диск , поэтому диск и не вращается. |
| Vitaliy_mad писал: | | Старик, подкинь оптику... |
Попытаюсь найти,было бы просто я бы подкинул.Но вообще кто знает методу обнаружения головкой диска? Чтение черт с ним,а вот каким методом происходит обнаружение?? |
KleoM Участник Сообщения: 3526
| Старик писал: | | Но вообще кто знает методу обнаружения головкой диска? Чтение черт с ним,а вот каким методом происходит обнаружение?? |
Очень простым. Попыткой фокусировки. Удалось сфокусироваться, значит диск есть, нет - значит нет. Поэтому при неисправном лазере аппарат и считает, что диска нет, даже если он и есть... |
| KleoM писал: | | Старик писал: | | Но вообще кто знает методу обнаружения головкой диска? Чтение черт с ним,а вот каким методом происходит обнаружение?? |
Очень простым. Попыткой фокусировки. Удалось сфокусироваться, значит диск есть, нет - значит нет. Поэтому при неисправном лазере аппарат и считает, что диска нет, даже если он и есть... | А
Но это происходит при вращении или нет?Команду на вращения дает конечник нуля или нет? |
| Старик писал: | | Команду на вращения дает конечник нуля или нет? |
Нет. Концевик дает команду процу, что лазер на месте и можно приступать к процессу определения наличия диска. После удачной попытки фокусировки (т.е. диск есть), вырабатывается сигнал FOC (типа Focus OK) и только тогда проц дает команду на включение мотора шпинделя и происходит считывание TOC. Такова стандартная процедура старта, хотя в последнее время всякая китайщина работает как угодно...  |
SERDJ Участник Сообщения: 164
Старик, Многие модели и без диска включают вращение шпинделя несколько раз. Думаю у тебя чтото с драйвером. |
| SERDJ писал: | | Старик, Многие модели и без диска включают вращение шпинделя несколько раз. Думаю у тебя чтото с драйвером. |
Вот и я о том же-к примеру в видеоприставках (Sony Pl St,Sega Dreamcast....) там после нажатия на конечник закрытия крышки головка перемещаеться до конечника и после нажатия на него шпиндель делае несколько оборотов-контрольных и понятно что драйвер и двигатель исправны.Но вот в некоторых DVD я этого не наблюдал,то есть без диска никаких контрольных прокручиваний.
Будем искать драйвер.А драйвер SP5954FP,но я чаще встречал BA5954FP-не подскажите они аналоги или нет? |
| Старик писал: | | А драйвер SP5954FP,но я чаще встречал BA5954FP-не подскажите они аналоги или нет? |
Почти наверняка аналоги. SP это скорее всего китайская версия от Sipex... |
| KleoM писал: | | Старик писал: | | А драйвер SP5954FP,но я чаще встречал BA5954FP-не подскажите они аналоги или нет? |
Купил,вроде не дорого.Поэтому поменяю BA на Sp |
| Старик писал: | | KleoM писал: | | Старик писал: | | А драйвер SP5954FP,но я чаще встречал BA5954FP-не подскажите они аналоги или нет? |
Поменял,дествительно аналоги.Но все попрежнему-головка
перемещаеться,лазер светиться,диск не вращаеться.Видимо надо менять голову. |
| Старик писал: | | Старик писал: | | KleoM писал: | | Старик писал: | | А драйвер SP5954FP,но я чаще встречал BA5954FP-не подскажите они аналоги или нет? |
Поменял и все заработало.Всем спасибо.Тема закрыта
Добавлено 29-09-2006 11:53
| KleoM писал: | | Старик писал: | | Команду на вращения дает конечник нуля или нет? |
Только что был в ремонте кобайн Daewoo SD-7400K,шпиндель прокручиваеться после закрытия лотка и без диска,как в видеоприставках-вот такую процедуру я и считаю стандартной т.к. приставки появились раньше DVD проигрывателей и проще поиск неисправных агрегатов.И наоборот -прокрутка диска после фокусировки я и считаю китайщиной-не пришлось бы мне впустую менять драйвер,терять деньги и время(и в работающем в нем диск не проворачиваеться без фокусировки)-больше гемороя при ремонте |
